Волана ми тресе Голф4
Thriller
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
Местоположение: Wolfsburg
Мнениеот Thriller » Пет 19 дек 2008 16:28
От известно време насам забелязах,че волана ми тресе когато почна да ускорявам тоест на прав пат при скорост 120-130 леко придрусва пускам волана колата не бие в страни но волана ми трепти.Също и когато натисна по-рязко спирачката.От къде идва проблема ????
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 19 дек 2008 16:34
И на мен ми тресеше при натискане на спирачки, от криво износени дискове, иначе провери и баланса на гумите :wink:
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Пет 19 дек 2008 16:37
Признаци на маховик,голям проблем с тея печки. Няма начин при ускорение да тресе,спирачките неучастват.Ако намалят от голяма скорост и при спиране,тогава е дискове,но при ускорение е признак на маховика,не го пипай,карай.
Като я запалиш сутрин в студеното време,чувстваш ли някакви вибраций от към двигателя,нещо което не е подобаващо за двигателя,нещо което не е било както досега
Поздрави
Thriller
Мнениеот Thriller » Пет 19 дек 2008 16:43
Не колата си работи добре,сутрин и на обороти като стой.Просто като се движа по-бързо и тресе..
pro
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 14:34
Мнениеот pro » Пет 19 дек 2008 17:36
При мене се получаваше такова нещо от 100км до 120 след това спираше да тресе. Балансирах гумите и спря.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пет 19 дек 2008 18:46
някой път и след баланс пак си остава това биене!майстор гумар ми е казвал че ако е за баланс биенето е до 70км.ч.!
колега пробвай първо с други гуми защото преди месец и на служибния котор почна едно биене и теглене на ляво при висока скорост и като сложиме зимните гуми няма никакъв проблем!
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 19 дек 2008 19:17
Имах подобен пробем с една кола и се оказа каре,симптомите бяха същите :roll:
marrs
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 23:17
Мнениеот marrs » Пет 19 дек 2008 20:26
изправяне и баланс на джантите
mitko_
Регистриран на: Сря 21 май 2008 11:28
Мнениеот mitko_ » Съб 20 дек 2008 13:58
При мен волана тресеше по същея начин при скорост 120-130 кокато натисна спирачката.Оказа се крива дясна(по-дългата) полуоска.
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Съб 20 дек 2008 17:55
Проверка за криви джанти (изправяне), СЛЕД това баланс на гумите (и джанта на осмица може да се балансира перфектно, което не значи че не е крива). Ако продължава прегледай дисковете... Мини на реглаж. Ако продулжава да тресе вече почваш 1 по 1 кормилна уредба, носачи, щанги, тампони...ама се набутваш в е***и и филма.
Потребители, разглеждащи този форум: Adrianb6 и 81 госта
