Разлики между 2.8ААА и 2.9ABV
До колкото знам едната е в размера на дроселовата клапа другата е в размера бутала??Има ли още?
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Ето разликите в върт момент и мощност
http://vwclub.bg/articles.php?id=5
- Mephistofel
- Регистриран на: Нед 03 юни 2007 18:39
- Plamen_RI
- Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
АБВ-то има повечко разпределителни валове
ПОПРАВКА:
не е вярно, в уикипедията е допусната грешка
ПОПРАВКА:
Последна промяна от Plamen_RI на Пон 22 дек 2008 17:27, променено общо 1 път.
Kennbuchstabe-AAA ABV
eingebaut-01.92-12.9710.94-12.97
Zyl./Ven.-6/126/12
Hubraum ccm-2.7922.861
Leistung kW/PS-128/174140/190
bei 1/min-58005800
Drehmoment bei 1/min-240/4200245/4200
Bohrung mm-81,082,0
Hub mm-90,390,3
Verdichtung-10,010,0
ROZ mind.-9598
Zündfolge-1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4
Einspritzung-Motronic
Абе като гледам няма повече валове, нито голема разлика във въртящия момент.
Zyl./Ven.-6/126/12
bei 1/min-58005800
Bohrung mm-81,082,0
Hub mm-90,390,3
ROZ mind.-9598
G60
- Plamen_RI
Да ви кажа честно, аз толкова не отбиранм, прочетох го тук:
http://en.wikipedia.org/wiki/Vr6
по точно това:
ама тя уикипедията е пълна с грешки, така че ако съм подвел някого, се извинявам
по точно това:
The narrow angle between cylinder banks also allows just two camshafts to drive all of the valves and a single cylinder head to be used. This simplifies engine construction and reduces costs. In early (12 valve) VR6 engines one camshaft is used per bank of cylinders. This is most similar to the operation of a SOHC V6 engine. Later (24 valve) VR6 engines use two camshafts, the right bank camshaft operates all of the exhaust valves while the left bank camshaft operates all of the intake valves. This is most similar to a DOHC inline-6 engine
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
колко вала има според теб 153??
