Това може да се е получило от кавитация, защото всички лопатки на работното колело са изядени еднакво, заоблени са и са вдлъбнати.
(кавитация- нарушаване на непрекъснатостта на течението на течността. Възниква когато налягането падне до определена критична стойност.)
Възможно ли е водната помпа да се повреди от менте антифриз
- murzelamka
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:49
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
morfei1 написа:Winner25 написа:Помпата предполагам, че е оригиналната. Причината за смяната беше че протече - защото лятото беше с вода
е как можете да си карате колите с вода, било то и лятно време и после да се чудите що ви се е прецакала водната помпа?
Не ментето антфриз (защото каквото и менте да е, е в пъти по-добро от водата), а водата е повредила помпата ти.
Това, че антифриза е в пъти по-добър от водата в какъв смисъл го каза ?!?!?! Водата има доста по добри охлаждащи своистава от антифриза лятото
rexpitbul написа:Това, че антифриза е в пъти по-добър от водата в какъв смисъл го каза ?!?!?! Водата има доста по добри охлаждащи своистава от антифриза лятотоАнтифриза служи за да не замръзва водата в охладителната система зимата !
Колега незнам колко по-добре охлажда водата през лятото, но знам, че водната помпа има нужда от смазване, което смазване водата няма как да осигури. Така че водата може и да е по-добра в летни условия (според теб), но според мен, водната помпа иска смазване през всеки един сезон.
Каквото и да си говорим, най-доброто съотношение е 50% вода + 50% антифриз, за всички сезони, като през лятото се допуска 25% антифриз + 75% вода.
Факт е че антифриза, по-трудно се изпарява при големи натоворвания, също е факт, че водата абсорбира температурата на двигатея много по-добре. Факт е също, че главната цел на антифриза е да предотврати, замръзване през студените месеци, но също таке е и факт, че той съдържа анти-корозиални и смазачни съставки, от които водната система се нужда е.
stil
- Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
- Автомобил: VW Polo 1991
- Двигател: NZ
morfei1 написа:...през лятото се допуска 25% антифриз + 75% вода.
Кой го допуска това? Ако си ти - няма проблем, автомобилът си е твой. Ако даваш съвет - моят съвет е, че това е много лош съвет.
morfei1 написа:...но също таке е и факт, че той съдържа смазачни съставки, от които водната система се нужда е.
И кои са те?
И какво по-точно й "смазват" на помпата?
И най-важното - как го правят това?
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
http://www.schmidtler.de/html/ht_technik/fst.htm
Накратко-освен че възпрепятства образуването на котлен камък в зависимост от концентрацията повишава температурата на кипене на охлаждащата течност до 135 градуса И смазва елементите на системата
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
vasstop написа:Ехх как се изказвате неподготвени.Andonov написа:Водата и тя не кипи при 100гр. в случая, защото системата е затворена и е около 1 бар.
Идеалната точка на кипене на водата е 100оС при 1 атмосфера налягане.
Ех ама и ти.
Трябваше ли да доуточнявам и да казвам че все пак имаме атмосферно налягане? И да напиша че в системата има 2бара.
Сега изказах ли се подготвен?Мисля че всеки би трябвало да се сети за атмосферното.
Потребители, разглеждащи този форум: Joro1601 и 42 госта
