Термостат на 1.8 ABS двигател
sashoskiora
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
Мнениеот sashoskiora » Нед 21 дек 2008 19:30
Колеги днес Голфчето ми направи много неприятен номер като ми блокира термостат в затворено положение и изхвърли антифриза как съм се прибирал от Боровец няма да разправям,парното на max доливане на вода и т.н.Термостат мисля сега да го демонтирам или утре,въпроса ми е на колко градуса трябва да е и каква марка да взема и от къде,че не мисля пак да се занимавам стози проблем.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 21 дек 2008 19:53
В порше-изток или юнитрейд, около 50 лв., в ауто+ има по 15-20 лв.термостатът трябва да е на 87 градуса.
xP_NiRee
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 15:43
Мнениеот xP_NiRee » Пон 22 дек 2008 0:58
Моята пък не може да загрее. Може ли термостата да е прецакан, макар че го сменях преди 2 месеца :roll:
gyleto
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Пон 22 дек 2008 1:04
Може нищо че е бил нов свали го и го сложи в една тенджера нагрей водата и виж дали отваря другото което е студа просто влияе доста за температурата зимата не загрява много автомобила при по ниски температури : vw fen
xP_NiRee
Мнениеот xP_NiRee » Пон 22 дек 2008 1:13
Само че отваря на по малко градуси. Не помня колко е обаче в магазина казах че искам такъв дето да отваря на по малко градуси заради жегата. И сега се замислям дали да не взема такъв който отваря на повече градусчета примерно на 87 както каза колегата ;)
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Пон 22 дек 2008 1:43
Борбата продължи до късно ефект 0
След няколко часа разглобяване на 3-ката много тъпо измислено ефекта е 0 разглобих термостата и го поставих в съд с вода термостата отваря и затваря отваря и затрваря и така 10-15 пъти,като тръгнах да я разглобявам ми се стори че нещо не е наред ама нали я карам вече повече от година и никакви проблеми нито загрява парно на 6,някой простак преди мен взел че сложил ремъка на опаки на водната помпа със каналите на гладката шайба,как е работила тази кола незнам но проблеми не съм имал цяло лято че и до Гърция ходих с нея,след пробата на термостата си викам само помпата е приплъзвала и в този студ и сняг и затова хвърли водата,рещихме да зглобяваме но ефект 0 долния маркуч студен казанчето кипи парно няма като дам газ идва,е такова нещо не ми се бе случвало какво да я правя незнам утре май и водна помпа и термостат ще сменя и то друго не остана.
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Пон 22 дек 2008 5:54
може капачката на разширителния съд да е сдала багажа и да не може да държи на налягането, а може и гарнитура на главата, тогава също много бързо кипи
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пон 22 дек 2008 9:23
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=119831&highlight=%D2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2
Тази май е най- пълната с инфо за "термостат от къде". А ако купуваш капачка недей да си спестяваш пари за хубава защото ще плачеш. Успех колега.
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Пон 22 дек 2008 9:58
клоня към водна помпа,защото не можа да се обезвъздуши и нямаше парно като дам газ идва а термостата така и не иска да отвори.Може да е превъртяла турбината в оста да не може да се обезвъздуши и за това да не ми отваря водната помпа я купувам но се чудя дали да сменям термостата да не попадна на някое менте
Мисля да я сменя като я махна от блока доректно за по лесно,на 1-ичката имаше там един О-пръстен при тройката как е?
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пон 22 дек 2008 12:00
То дали ще попаднеш на менте е божа работа, смени помпата пък след това ако има ядове пак термостата и така :). Сам казваш, че си остановил, че отваря. Пробвай го още веднъж дали бачка като термостатите обаче измери и температурата на водата за да видиш на колко отваря :).
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Пон 22 дек 2008 14:30
Pavcho2 написа:То дали ще попаднеш на менте е божа работа, смени помпата пък след това ако има ядове пак термостата и така :). Сам казваш, че си остановил, че отваря. Пробвай го още веднъж дали бачка като термостатите обаче измери и температурата на водата за да видиш на колко отваря :).
Взех помпа и ное ремък и довечера се заигравам дано да мине без излишни емоции
sasko_sk
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 11:45
Местоположение: Skopje
Мнениеот sasko_sk » Пон 22 дек 2008 15:09
Ремъка требва да лежи със каналите на гладката шайба,колега!!! Нешто си обркал.
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Пон 22 дек 2008 16:46
sasko_sk написа:Ремъка требва да лежи със каналите на гладката шайба,колега!!! Нешто си обркал.
Е някой като тебе я е правил значи,не си на прав път
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Вто 23 дек 2008 0:06
Тези дни смених термостата, изкара 1 година, и почна да отваря на 73-5 градуса някаде, 18 лв Бер, сега си работи вдига си температура,... субективно май разхода пада, може и да си въобразавам...
ahil80503
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:31
Мнениеот ahil80503 » Вто 23 дек 2008 0:58
оди на майстор ,купи си вернет ,френски е и няма да имаш проблеми но помни майстор да ти го смени
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
