Проблем с хидравличните повдигачи-помощ
Здравейте, колеги!Ползвах търсачката но нищо не открих и реших да ви пиша.Колата е голф 3 1.9 д на 250 000км.с масло 15 на 40,Бритиш петролиум.Проблема е следния,леко ми пречукваха клапаните но нямах проблеми колата си палеше нормално сутрин.Сега зимата при студен старт запалва и угасва, втория пат пали на 2-3 цилиндъра и започва адски да тресе докато запали и 4 цилин.Хидравличните повдигачи се чуват вече доста да чукат.Въпросат ми е дали е от тях този номер сутрин или имам запекла дюза.Загрее ли колата нямам никакви ядове колата си варви доста добре и не хапва масло.От друга страна ако е дюза не трябва ли да тресе и при загрят мотор и да няма тяга.Помогнете-БЛАГОДАРЯ
emo-gar
googo,е това е зора на дизелджията-да запали сутринта
Сега по същество:провери си компресията, за свещите бъди сигурен само като ги видиш извадени как работят.Не подценявай и горивен филтър.Нещо да си сменял ангренажен ремък скоро?Евентуална центровка на нафтова помпа?Авансатора работи ли?И последен въпрос..нещо антифриза да ти се губи незнайно къде?...дано отговориш НЕ
По принцип пали и при минусови температури,просто запалва на 3цил.и тресе за около 3-4мин.Свещите лично си играх една по една да ги вадя защото знам,че мойе да има консумация но да не работи.(голям гърч е тази зад помпата идеше ми да си изпиля прастите на шмиргела
.Ангренажа е сменен отдавна както и филтъра.Само не сам сигурен за авансатора-това обогатитела ли е който се дарпа с едно жило което е хванато за помпата.Като го дарпам си вдига оборотите значи работи.Нещо за дюзите да сподели някои.Компресия мисля че има защото катозагрее си варви доста добре.Може би имаш предвит разлики в компресията.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: Проблем с хидравличните повдигачи-помощ
googo написа:...Проблема е следния,леко ми пречукваха клапаните но нямах проблеми колата си палеше нормално сутрин.Сега зимата при студен старт запалва и угасва, втория пат пали на 2-3 цилиндъра и започва адски да тресе докато запали и 4 цилин...
Според мен ще е хубаво да смениш маслото и едва тогава да правиш изводи
emo-gar
А сигурно ли е ,че тракат повдигачите, аз не бих се заклел какво точно трака при дизела
,по-точно какво не трака...Проблемът на колегата е тегаво палене на студено.При мене "авансатора" е ръчен, дърпам го с ръчка, ако при него е автоматичен-струва си да се огледа дали работи.Това не е обогатител(смукач) като на бензинка, а измества леко ъгъла на впръскване на помпата в посока +,облекчава студения пуск
alex1977
- Регистриран на: Сря 24 дек 2008 19:24
- Местоположение: Кърджали
mini na10w40
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
slavi ivanov slavov написа:Антифриза,, антифриза губи ли се не можахме да разберем
Да но много малко може би 200гр.да сам долял за около месец.Колата не загрява просто си доливам да си е на макс.Няма течово от саединения.Самнява те гарнитура на главата и да се пални някои от цилиндрите ли?Не е изключено но щеше на ми надува в разшерителния съд.
emo-gar написа:А сигурно ли е ,че тракат повдигачите, аз не бих се заклел какво точно трака при дизела,по-точно какво не трака...Проблемът на колегата е тегаво палене на студено.При мене "авансатора" е ръчен, дърпам го с ръчка, ако при него е автоматичен-струва си да се огледа дали работи.Това не е обогатител(смукач) като на бензинка, а измества леко ъгъла на впръскване на помпата в посока +,облекчава студения пуск
Е аз не съм толкова (бос),че да не си чуя повдигачите.Просто искам мнения.
