Странно виене при скорост 100-110 - РЕШЕНО
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Сря 17 дек 2008 0:49
ГОЛФ 3-ка 94год ТДИ 1Z двигател>>>>Колеги кофти работа... Всичко беше супер с колата докато един ден като излизах от града и започнах да ускорявам и на скорост точно 100км. започна едно виене,бучене което се чува от към гърнето отзад! Продължава до 110км. и на 120 вече го няма като намаля скороста започва на 110 и спира под 100! Искам да кажа че идва от скороста проблема а не от оборотите! Отидох на майстор каза че гърнето било за смяна! Гърнето ми беше оригинално за ТДИ с 2 отвораи бях много доволен казах му че държа да го смени със същото! В последствие стана ясно че по номера на моето гърне с 2-та отвора в магазина излиза гърне с 1 отвор което доста ме изнерви но както и да е.... След смяната никаква промяна имам чувството че по зле стана с виенето! Ама като казвам виене имам в предвид много много силно-----> ако не съм надул музиката ще откача в колата от тоя шум! Давайте идеи какво може да е??? Има ли проблем с това гърне с един отвор??? И може ли тоя шум който е като резонанс да идва от вибрации на гърнето поради отпуснати тампони които не бяха сменени при смяната???
П.П. Извинявам се за фермана ама наистина искам да разбера как да отстраня тоя проблем!
mod edit: vasstop
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Сря 17 дек 2008 1:13
И при мен виеше отзад много кофти около тази скорост, мислех че са лагери, но се оказаха кофти задни гуми, така че аз само за тия два варианта се сещам сега :roll:
Bundy
Мнениеот Bundy » Сря 17 дек 2008 1:16
няма да са гуми... Появи се като бях с летните... сега като сложих зимнете пак същото! Но както казах се появява шум подобен на виене като надуване.
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Сря 17 дек 2008 7:27
Най-вероятно са гуми или крива джанта. Провери за всеки случай. Ако е лагер той няма да спре след 120. Гърнето - мисля че там биха оказали влияние оборотите, а не скороста.
Bundy
Мнениеот Bundy » Сря 17 дек 2008 16:31
Благодаря колеги... Ще видя какво ще правя
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Сря 17 дек 2008 18:52
Az sy6to imah podoben problem samo, 4e ne otzad, a otpred. Okaza se lager, kojto bqh smenil predi 2 meseca. Mejdu 100 i 120 km/h ne moje6e da se stoi v kolata ot viene. Uspeh s otkrivaneto na problema.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Сря 17 дек 2008 19:29
По-вероятно според мен е лагера... От гуми/джанти би трябвало да има вибрации във волана или?
Bundy
Мнениеот Bundy » Чет 18 дек 2008 0:34
И за това ще проверя... благодаря
Bundy
Мнениеот Bundy » Пет 26 дек 2008 23:41
колеги излезе че бяха заминали двата задни лагера! Слаед смяна всичко се оправи
Разход-50лв
_HepBaka_
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 16:12
Мнениеот _HepBaka_ » Съб 27 дек 2008 11:43
колега и аз имах този проблем обача само заден ляв беше заминал
то едно като шумене и виене
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
