масло в колекторите
единак
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 19:50
масло в колекторите
Мнениеот единак » Пет 26 дек 2008 19:36
Отскоро съм собственик на Б5 1.9 TDI, 1998, за което писах в основния форум. Започнаха да излизат разни неща, част от тях се поизясниха, част тепърва предстоят да се решават. Имам два въпроса относно двигателя и ще се надявам на компетентно мнение.
1. Колата ми не се движеше както трябва - нямаше необходимата мощност. Изчетох всиките 40 и кусур страници, някои от темите по няколко пъти. Видях, че проблема може да е от няколко основни неща и реших да го карам стъпка по стъпка. Огледах маркучетата около турбото и не видях пукнато или извадено. Така. Понеже бях силно впечатлен от показаните снимки в темата за чистене на колекторите реших да свалям и чистя. ЕГР ми не е запушен, нямаше кой знае колко нагар в него и се движеше свободно, поизчистих го и го оставих настрана. Свалих смукателните колектори и.... масло. Вярно не много, но като наклониш на някъде и гледаш как се стича. В пластмасовата тръба, която влиза в колектора също. Самият нагар/по-скоро някаква лепкава субстанция/ беше малко - може би около 1-2мм равномерно разпределени навсякъде с изключение на отвора за ЕГР-а - там беше абсолютно запушено от чист, сух нагар.
Въпрос - не мисля, че е нормално да имам така масло там, вероятен проблем и решение?
Междудругото като сглобявах обратно измъкнах едно от маркучетата без да искам и като го стиснах видях, че всъщност е доста нацепено. Изрязох всички, които успях да видя до здрава гума и ги сложих пак. Ефекта беше поразителен - работещно турбо и мощност на колата. Колата припушва сиво бяло, когато е студена.
2. При движение, не на сводобен ход, а само на скорост двигателя има един много неприятен звук. Понеже се чудех как да го опиша най-добре жена ми се включи с предложение, на което много се смях, но всъщност е най-близо до истината. Звучи като машинка за мелене на месо. Ускорява се с оборотите и е неприятно силен. Страх ме е да не се окаже някакъв сериозен проблем в скоростната кутия. Какво може да бъде? Ще сменя малото на скоростната кутия първо, но не знам как и откъде.
Ще сменям и ангренажен ремък и консумативи - ремъка май е на издихания, от това което видях.
Tedo-
Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
Мнениеот Tedo- » Пет 26 дек 2008 19:52
значи си открил проблема и сега върви?
сивият пушек на студено само при запалването ли е или си пуши докато загрее?
единак
Мнениеот единак » Пет 26 дек 2008 20:16
Ами изглежда, че го открих - разликата е значителна, а и сега турбото си се чува лекичко в определен диапазон на оборотите.
Като я запаля и отида отзад да я гледам пак си припушва. После се оправя, но не мога да кажа след колко време - не стоя да я чакам да загрее на място, а като сляза от нея след като съм карал и я погледна си е наред.
Дюзи май.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 27 дек 2008 10:43
1. Източника на маслото е турбината - от нея, през интеркулера, до колекторите.
2. Прилича ми на лагер.
единак
Мнениеот единак » Съб 27 дек 2008 12:01
1. Има логика. Какво трябва да се направи и може ли да се кара така още?
2. Лагер? Определено не е лагер на главина, къде да го търся?
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Съб 27 дек 2008 19:10
единак написа:1. Има логика. Какво трябва да се направи и може ли да се кара така още?
1 Няма TDI което да отвориш ида не е омаслено ,въпроса е колко е :?: ако е само омаслено караи но като отвориш кулера и направо тече трябва да се вземат мерки. А за виенето щом си сигурен че не е лагер на главина и във скоростната кутия има лагери :idea:
единак
Мнениеот единак » Съб 27 дек 2008 20:15
Не е много, но не съм отварял кулера, за да видя там как е.
Скоростна кутия... не ми се мисли направо. А така хубаво си влизат скоростите.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 27 дек 2008 21:44
единак написа:Не е много, но не съм отварял кулера, за да видя там как е.
Че какво има да мислиш за скоростите, ако скоростите са механични и няма видими течове от скоростната кутия, карай и не мисли за нея :wink: .
единак
Мнениеот единак » Съб 27 дек 2008 22:00
И да я оставя да си дрънка така? Той звука на месомелачка ми навява приятни асоциации, ама знаеш ли колко бързо може да ми смели банковата сметка на кайма ))) То и без това и за едно кюфте няма там...
komitov
Мнениеот komitov » Съб 27 дек 2008 22:52
За това дрънкане или стържене по добре ще е даго чуе майстор на място така по нета трудно някои ще ти даде някаква вярна дагноза :!:
единак
Мнениеот единак » Съб 27 дек 2008 23:25
Проблемът е, че се получава само на ход, на скорост, а тук никой няма да се качи с мен в колата докато карам за да го чуе. Не били застраховани извън гаража. Не ме питай, как съм си диагностицирал сам предишната кола и съм им завирал главите в проблемите, защото бяха некадърни да ги открият, при това трябваше аз да въртя щангата за да им покажа, че шарнира ми, например е заминал. И това не само на един сервиз. Не ми се разправя пък за другите съпътстващи простотии. Затова искам да отида с достоверно предположение.
Но, да, прав си, че така е трудно. Все си мислех, че може би и някой друг се е сблъсквал с такова нещо. Абе, да не би на мен дънките ми да пускат синьо - демек на Пасатите дизелите да си правят така по принцип? )))
komitov
Мнениеот komitov » Нед 28 дек 2008 20:04
Ааааа не вярвам да излизат така дрънкащи от завода :!: :!: :!:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Нед 28 дек 2008 20:44
1. Радикалното решение е смяна на турбината. За моженето - може да се кара. Ще ти "похапва" масло (може да не го разбираш винаги по пръчката), а вече си специалист по почистване на колекторите, и си наясно какво прави там маслото (особено като се спече около някой отвор - писал си в първия пост).
2. Откъде си сигурен че не е лагер на главина ? В скоростната кутия, диференциала. Предполагам си наясно че ако е заминал такъв лагер, скоростите могат да си влизат повече от перфектно, но не е желателно да се кара така (най-вече от гледна точка на банковата сметка и кюфтетата и каймата).
единак
Мнениеот единак » Нед 04 яну 2009 18:00
За много години!
Времето при нас се позахлади /-3,-4/ и онзи кофти звук взе да намаля, дори сутрин на студено въобще го няма.
Дали да тая основателни надежди, че може да се размина само със смяна на маслото на кутията?
Завиждам благородно за снега в Бг....
axios
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 8:25
Местоположение: Vancouver, Canada
Мнениеот axios » Вто 06 яну 2009 9:12
Бри4ет, направо ти съчувствам. Механиците тука са същите абдали, а взимат 80$/час. Не ми се мисли, ако трябва да издиагностицират нещо:))
Пишман ще стана. :077:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
