Затрих сектрета...
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 11:47
Затрих сектрета...
Мнениеот Junior » Нед 28 дек 2008 16:40
Затрих си секрета и не мога да си махна гумите да сменя със зимни ... та споделете ако можете.. някой който му се е случвало някъде без намесата на сервиз... как си ги е махнал ... отворен за всякакви идеи !
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Нед 28 дек 2008 17:05
Без сервиз или инструменти трудно ще се справиш.
Или наваряш болт с подходящ размер към секретния,като човека който го прави трябва много да внимава да не прегрява джантата.
Или при стругар да ти направи по главите на секретните преходник за ключа за развиване,аз съм използвал втория начин.
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот Junior » Нед 28 дек 2008 17:50
добре... дайте малко креативност... ако сте на път ... и няма стругари ... заварчици... какво ще направите... ? пътна помощ ?!
katcko
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Мнениеот katcko » Нед 28 дек 2008 17:58
Чук и секач,аз така се справих предния месец,но зависи от джантите и това как и колко е показан болта навън!
propparo
Мнениеот propparo » Нед 28 дек 2008 18:25
Е с чук и секач няма ли само главата на болта да се отсече?сподели как точно си се справил колега.
А друг вариант е да се разпробие с дрелка на 12V болта по дължина като се внимава да не се засегне главината или джантата.Да се начупи останалата част и така да се раздроби и изкара малко по малко.
katcko
Мнениеот katcko » Нед 28 дек 2008 18:30
целта не е да се отсече главата на болта,а секача да се сложи отстрани на главата и да се удря с чука по посока на отвъртане на болта,така ме светна един гумар и успях да го махна за 2мин
diavo
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 8:40
Мнениеот diavo » Нед 28 дек 2008 18:34
абе тва със секача става когато е железна джанта иначе ако е алуминиева и главата на болта влиза вътре каще стане? Имах такъв случай. И аз си затрих секрета. Премерих диаметъра на болта отидох до най близката железария и си купих торкс с един размер по-голям от диаметъра на болта. Нбих го с чука вътре в главата на болта и оттам с гедорето. Но пак си зависи от самия секретен болт
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот Junior » Нед 28 дек 2008 19:20
лети джанти са !!!
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 28 дек 2008 19:31
А какъв е секрета точно, ако е от тези стандартните е по-лесно.
magician
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
Местоположение: Видин
Мнениеот magician » Нед 28 дек 2008 21:05
И един вариант от мен: Измерваш колко е дебел болта, купуваш си един качествен "шпилковадач" или както там му е името, разпробиваш болта с подходящия диаметър, навиваш шпилковадача, използваш заклинанието "е са ти е..х м...та" :D и си ти. За разпробиването си трябва истинска дрелка, а не както някой беше писал по-нагоре - на 12V. Ако не ти е ясно кое-как при първия стругар си решил проблема.
На пътя няма как да стане, а и ми е интересно - като пътуваш носиш ли си втория комплект джанти с гуми, та се налага да ги сменяш едва ли не извън населено място....Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
