Студен старт ТДИ
produxan
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Студен старт ТДИ
Мнениеот produxan » Вто 30 дек 2008 1:22
Вчера когато беше по студеничко към -4,-5 запалих доста трудно честно казано като обикновен дизел .. :? :? , а лампата за свещите бая посвети . Ако някой има идея от какво може да е да удари една ръка че тепърва идва зима .. :( .
mod edit: gr_kanev
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Вто 30 дек 2008 1:23
Свещите работят ли колега?
produxan
Мнениеот produxan » Вто 30 дек 2008 1:25
rosen79 написа:Свещите работят ли колега?
Не мога да ти отговоря на този въпрос свети си лампичката около 5,6 сек може и малко повече но пали като чист дизел .. :? Ако е от свещите колко струва замяната им долу горе :) .
mod edit: gr_kanev
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Вто 30 дек 2008 1:28
около 100 левчета
produxan
Мнениеот produxan » Вто 30 дек 2008 1:33
Мерси за бързите отзиви ясна е работата значи са заминали ... ще гледам да ги сменя възможно най-скоро . love.vwclub . ВЕЧЕ МОЖЕ :lock:
mod edit: gr_kanev
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Вто 30 дек 2008 1:38
Ама колега пробвай ги с една тест лампа поне преди да купуваш.
pepster1980
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 22:46
Местоположение: Монтана
Мнениеот pepster1980 » Вто 30 дек 2008 10:31
не бързай да купуваш нови свещи..... доколкото знам, нагряващите свещи при палене нагряват повече време когато температурите са по-ниски - това не е индикатор за изгорели свещи според мен.... и при моя пасат работата е подобна.... когато температурите са до 0 градуса, сигналната лампа за нагряване гасне почти веднага, а когато темп. са -4 -5 градуса, свети 5-6 сек. Аз точно в началото на зимата също много трудно палех, но после смених:
1. Масло - SCT 10W40
2. Маслен филтър,
3. Въздушен филтър
4. Горивен филтър
Сега пали добре. Ако и ти не си сменял скоро тези консумативи най-добре го направи. Също така най-честия проблем според мен при трудно палене зимата е не в друго, а просто в некачествена нафта......!
CKD
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 12:20
Мнениеот CKD » Вто 30 дек 2008 14:52
Изпаднах в недоумение, когато установих че мойто ТДИ 1Z до вчера при всичките тия и предишни студове си е палило без нито една подгревна свещ. Като ги замервах с контролната лампа бях изумен че на нито една свещ не светна. Е, после като ги заизвадих една по една всичките бяха черни... Та сега ги смених с нови чешки от Ем Комплект Дружба за по 13.60 едната и съм повече от доволен.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 30 дек 2008 16:42
CKD написа:Е, после като ги заизвадих една по една всичките бяха черни....
Ами те и да работят пак си изглеждат черни,все пак караш печка да не искаш да са керемидени като на бензинка! Надявам се все пак си ги сложил на акумулатора да видиш дали ще нагреят ....?
CKD
Мнениеот CKD » Вто 30 дек 2008 19:33
Eстествено. Нито една не грееше, както се очакваше след пробата с лампата.
niko_77
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 19:43
Местоположение: София Passat AWX
Мнениеот niko_77 » Пет 09 яну 2009 11:13
И моята палеше, но на -10 такава смрад излизаше от ауспуха, че се замислих :roll: Оказаха се 2 изгорели свещи. Нямах време за обикаляне и от първия магазин купих 4бр. Бош за 104лв.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пет 09 яну 2009 11:18
niko_77 написа: Нямах време за обикаляне и от първия магазин купих 4бр. Бош за 104лв.
И в Ауто+ и в Киров са по толкова. Аз миналата седмица взимах ;)
Schwepsi
Регистриран на: Чет 22 сеп 2005 11:25
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: ARL 2003
Мнениеот Schwepsi » Пет 09 яну 2009 11:50
Освен свещи може да е разхлабени обувки към свещите - при мен беше станало това. И впоследствие се извадили от свещите и контакт нулев.
