Здравейте, Колеги, притежавам Passat B5, 1999г., 1.9 TDI, 110 к.с.
Това лято по време на лятната почивка, при изкачване на голям наклон по черен път, в същото време и кален, задържах много колата на полусъединител и той "пребуксува" и се запали - замириса вътре в купето. След това си тръгнах нормално и оттогава не съм имал никакви проблеми. Въпреки това, наскоро майсторът който ми сменя маслото при каране на колата ме предупреди че е време да подменя съединителя - той наистина отделя на самата граница горе високо....
Ходих насам натам да проверя за цената и установих следното:
1. В един магазин за авточасти ми предлагат комплекта на Сакс за 360лв.
2. Имало и опция ако стария съединител е оригинален, ако го върна при офиц. представител на VW, да ми продадат новия комплект на много по-ниска цена, която в най-добрия случай ще е около 350-400лв.
В магазина обаче споделиха с мен, че при опция №2, ще ми продадат също комплект на Сакс, като в същото време той ще е рециклиран....
Въпросът ми е така ли стоят нещата и вие какво бихте ме посъветвали. Моля и за други предложения - други марки комплект, които да са качествени и съответната им цена. Благодаря предварително!
Passat B5, 1999г., 1.9 TDI, 110 к.с. - Смяна на съединител
pepster1980
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 22:46
- Местоположение: Монтана
pepster1980
хмм.... аз за маховик не съм питал.... по принцип не съм много технически грамотен, но трябва ли и него да сменя..... или как да позная дали е за смяна.....??
П.С. - обаждах се преди по телефона в унитрейд и порше бг - официални представители на ФВ, и оттам ми казаха че цената на комплекта е 700 лв., а при връщане на стар, оригинален, цената пада наполовина - т.е. около 350 лв....
- itan75
- Регистриран на: Пет 01 дек 2006 10:14
Ето подобна тема малко по-долу от вашата.Там бях задал и аз въпрос ,но за Фиат,защото във Фиат-ския форум ни вопъл ни стон по въпроса
... http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... 3a4cf4d221
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
http://www.valeoservice.com/html/bulagaria/en/products.focusdetail-new_clutches_range__3_&_4_pieces_kits-142795067943BBE9E8F1B3C.html
само че е на английски, долу е комплекта който си взех аз, точно с тази цел да замени двойно масовия маховик, пише какви са предимствата му....а те са: 30% по-ефтин комплект и после 25% по-ефтина подръжка( маховика повече не се подменя).
pepster1980
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
