Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(снимки)
Kicho
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 14:03
Мнениеот Kicho » Сря 31 дек 2008 0:00
Ако е уместно да попитам в тази тема колко пари горе - долу излиза цялата процедура ? :!: :roll: :oops:
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Сря 31 дек 2008 4:49
Нали се сещаш, че всеки майстор взима различно, но нормалното е около 50-60 лв.
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Мнениеот The^Maniac » Сря 31 дек 2008 10:06
Аз ходих при Дани в Монтана. Почистихме колекторите и променливата геометрия на турбината и затапихме ЕГР-а. Механизма на лопатките доста се беше зацапал със сажди и турбината пренадуваше. Колектора не беше зле.
Сега мотора работа малко по-меко и най-важното пълни си оборотомера без проблем на всички скорости (преди понякога забиваше на 3500).
С две думи - много доволен. Цялото удоволстивие - 100лв.
GTI_16VT
Регистриран на: Чет 14 фев 2008 22:41
Автомобил: 1997 Golf mk3 20 Jahre
Двигател: 300+ whp TDI
Мнениеот GTI_16VT » Сря 31 дек 2008 11:12
А аз да попитам едно нещо.Като сте изчистили колекторите,някой чистил ли си е всмук.отвори на главата,щото колкото са ви мръсни колекторите,толкова и главата.
единак
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 19:50
Мнениеот единак » Сря 31 дек 2008 11:55
Малко по-напред в темата си има написано.
trohata
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 23:24
Автомобил: HYUNDAI I40
Мнениеот trohata » Чет 01 яну 2009 21:41
dani_94 написа:
trohata написа:
Dorian написа:Потърси колегата Ventoman,колегите от София са много доволни от неговите услуги,а и до колкото съм чел неговите мнения чисти колекторите вече със затворени очи както се казва :wink:
За колекторите и аз знам ,че ги лекува но с Турбото незнам дали ще се пребори да го изчисти ??????
Разходи се до Монтана и ще присъстваш на цялата операция, а даже и снимки може да си правиш, а цената ще е супер атрактивна...
При интерес драсни едно лично...
Приятно посрещане на новата година, колеги...
Имаш лично !!!
trohata
Мнениеот trohata » Съб 03 яну 2009 19:52
Здравейте колеги .
Искам пред всички вас да изразя благодарностите си към dani_94 и другият Дани той си знае :077: ,за супер коректното отношение към мен и моят автомобил .
С две думи ,днес ходих до Монтана за почистване на Турбото,колекторите и затапване на EGR . Всичко беше извършено супер професионално и ефекта е невероятен ,колата ми никога не е вървяала по начина по който върви сега .
Отне им точно 4 часа, цената няма да я коментирам но за ваша информация е много ама много по ниска от всеки един майстор извършващ същите услуги в София ,проверилсъм на доста места .
Благодаря ви още веднъж момчета и да знаете ,че по пътя обратно към София не можах да сваля усмивката от лицет си,имах чувство ,че мога да прелетя над Петрохан :017: ,страхотна работа свършихте днес !
The^Maniac
Мнениеот The^Maniac » Съб 03 яну 2009 21:42
[quote="trohata"][/quote]
:006:
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Съб 03 яну 2009 21:59
Евала на dani_94 :bowdown
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Съб 03 яну 2009 22:14
колеги некой да знае да е правил тази манипулация на ааз мотора
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Re: Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(снимки)
Мнениеот tih » Вто 17 фев 2009 23:28
Имам зор със свалянето на тръбата от изпускателните колектори към EGR-а, немога да развия единия шестограмен болт и доколкото гледах с огледало, май е почнал да се заобля, някой имал ли е такъв проблем и как го е преодолял, за момента единственото за което се сещам е да му навра следващия размер шестограм 7мм., но се опасявам че и това може да не свърши работа, някакви други варианти? :cry:
ПС: за Г4 става дума, ALH.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 17 фев 2009 23:42
tih написа:Имам зор със свалянето на тръбата от изпускателните колектори към EGR-а, немога да развия единия шестограмен болт и доколкото гледах с огледало, май е почнал да се заобля, някой имал ли е такъв проблем и как го е преодолял, за момента единственото за което се сещам е да му навра следващия размер шестограм 7мм., но се опасявам че и това може да не свърши работа, някакви други варианти? :cry:
или смени ключа или вади смукателите с тръбата от доло към изпускателния колектор
tih
Мнениеот tih » Сря 18 фев 2009 0:28
Мерси колега, утре ще пробвам и това :|
=TDI=
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
Автомобил: Passat 1.9 TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Хасково
Мнениеот =TDI= » Съб 21 фев 2009 15:28
Извинявам се за тъпите въпроси, обаче ме интересува:
1.Къде се слага плътната гарнитура при затпването EGR- на фланеца му от към изпускателният колектор или на този от към всмукателният?
2.За сваленето на всмукателният колектор трябва ли да се свали и изпускателният?
3.Затапването на EGR-a няма ли да увеличи при по-високи обороти количеството отработени газове които минават през турбото и да го претовари. Питам защото наскоро сменях турбо ( голям аксиален луфт и хвърлене на масло).
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Съб 21 фев 2009 16:14
1. Където ти е удобно. :wink:
2. Не - отделни са.
3. НЕ. Газовете винаги са едни и същи. Просто като е затапен ЕГР-а част от тях не се връщат за доизгаряне.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 101 госта
