Премигване на осветлението на таблото
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Чет 01 яну 2009 21:38
Колеги днес като пътувах към 17:30-18:00 прибирайки се към Пловдив (беше абсолютен мрак вече)изведнъж ми изгасна таблото.... И понеже ми работи само едната лампичка(над скоростомера) си помислих че и е дошло времето и просто трябва най накрая да ги сменя и двете! Трябва да отбележа че през цялото време докато не работи осветлението на таблото лампичките на мигачите на дълге светлини на часовника и пробега работиха съвсем нормално! След няколко километра обаче осветлението си тръгна все едно никога не беше спирало вече на входа на града започна ту да се пуска ту да се изключва! За бушон ли е работата или е нещо друго?? Колата е Г3 1.9 ТДИ 90 1З-двигател! Фаровете също работиха съвсем нормалко тъй че не мисля че е генератор или акумулатор! Идеи....?
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Чет 01 яну 2009 22:38
провери бушоните с мултицет
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 01 яну 2009 22:50
Лампичките в таблото са няколко и получават ток посредством 2 тънки шини.Може би има някакво прекъсване в токоподаването.Може и спойка да се е отлепила с времето.Свали таблото,поогледай.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 01 яну 2009 23:06
Е па те лампичките са всичко на всичко 2...,едната не работи,като цъфне и другата и те ти тъмница.Към колегата:свали таблото(това с уредите), в горната му част под едно капаче (ако го има) ще видиш 2 успоредни шини и завитите крушки.Сваляш ги (завъртане) и в най-близкия магазин...сменяш...И ДВЕТЕ (дядо попе :D ),за да не къртиш по таблото втори път.Са ше питаш как се сваля таблото... :D
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Чет 01 яну 2009 23:25
emo-gar написа:Са ше питаш как се сваля таблото... :D
при Г3 незнам как е ,но при мен трябва да разглобя цялата кола,волан таблото после хиляди джаджи и си кривиш зверски ръцете,ама без светлинка си не може.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 01 яну 2009 23:33
stoqn_g60 написа:
Умен той, Немец.., при Цваген3 се сваля по-малко.. :lol:
Bundy
Мнениеот Bundy » Пет 02 яну 2009 0:48
Благодаря колеги... Първо ще пробвам с бушона ако мога да се размина без разглабяне.... Идея кой е бушона:):):) :oops:
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Мнениеот Anbuch » Пет 02 яну 2009 1:12
Градски ,няма к'во да се мотаеш ,ама направо отваряй таблото - много е лесно. Най вероятно имаш нагар около цоклите на крушките ,който трябва да почистиш с отверка до блясак ,преди да поставиш новите
Ето ти линк как се стига до самите крушки:
http://66.163.168.225/babelfish/transla ... _3_vr6.htm
Такива крушки има почти навякъде ,аз си купувах последно от онези автомагазинчета дето са на моста на бул. "Освобождение"
п.п.Той линка е как да ги замениш с диоди де ,ама ще ти свърши работа
Bundy
Мнениеот Bundy » Пет 02 яну 2009 1:34
Мерси братле.... Жив и здрав...
kappo
Регистриран на: Чет 05 юли 2007 10:31
Re:
Мнениеот kappo » Пет 26 фев 2010 16:47
Bundy написа:Мерси братле.... Жив и здрав...
Колега оправи ли проблема с премигването на таблото?При мен се появи същият проблем снощи,както ти си описъл в твоят случай.??
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Re: Премигване на осветлението на таблото
Мнениеот ahhi » Пет 26 фев 2010 17:34
сваляш таблото и гледаш защо не дава контакт хубаво с пластинката :)
beky1
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
Автомобил: VOLVO V70
Двигател: B5202S.
Местоположение: varna
Мнениеот beky1 » Нед 28 фев 2010 21:10
при мен,симптомите са съшите и излезе ключа за светлините.поправим пролем, ако не си със две леви раце де :drunk :drinking: :beer
