Пак смеси антифриз с масло 1.6моно АЕА GOLF3
Колеги, лятото сменях гарнитура на главата с шлайф болтове,и всичко дето каза МАЙСТОРА да станела като хората.Сега пак смеси ,минал съм 2000км,антифриза е с 100тина грама надолу?.Дали пак е гарнитура или е останал от преди някъде.главата може ли да се шлайфа 2 пъти? Благодаря.не надува , не загрява..
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Валка, добре дошъл!
Само въпросче: Под 'смеси' нямаш предвид, че просто е намалял антифриза, нали? Говориш, гледайки маслото? Побеляло и на парцали?
Ако е само намалял леко антифриза- ти си за позлатяване!
Ако наистина се е пресякло маслото възможностите са 3, като 2 от тях се припокриват:
Първата възможност е да имаш проблем с темостат или водна помпа, колата да прегрява периодично и....
Втората възможност е не само главата да се е била изметнала, а и блока да се е бил проял, майстора не го е челосал (щото се сваля всичко, до нула отпред и е трудоемко!) и сега пак се е наакал мотора. Много често се случва (така беше прояден и при мен)
Третата възможност е просто майстора да не е свършил работа както трябва!Нито ще е първия, нито последния такъв!
Тя тази възможност се застъпва с горната, щото явно ако е така, не си е свършил работата както трябва.
Ама то и първата възможност е трябвало да провери пак той...
BoBiT86
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 15:54
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1600
- Местоположение: Разград
Колега и при мен остава по капачката малко конденз като бита сметана обаче от няколко поста тук разбрах че на газ зимата е нормално да се получава така,а маслото ми не личи да е смесено с антифриз иначе и аз се бях шашнал по едно време щото ми отива много антифриз незнайно каде но малко като поразгледах двигателя видях че имам някакъв черен датчик от който сълзи антифриз също так и от една кръстачка кадето влизат 3 маркуча за охладителната система и от там м исе губи бая антифриз ама като не ми се мръзне зимата да го оправям си доливам концентрат сяка седмица.Иначе ак окарам на дълги разстояния маркучите явн осе задуват аз така си го обеснявам и спира теча,ама до работа и обратно не може да загрее хубаво и така.Колега погледни си да не тече и при тебе някаде щото и при мене са големи загубите на антифриз само от това подлизване.
- embi4a
- Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
- Местоположение: Габрово
Аз съм същия - карах последната седмица на къси разстояния 1,5 км. и от последната проверка на маслото съм минал 70-80 км. И като си погледнах маслото станало на боза. Сега ще ходя да търся майстори да видим - почти 100% си знам че е гарнитурата но нито загрява нито нищо в смисъл, че за тези 1,5 км които минавам едва ми отлепя температурата на таблото.
Re: Пак смеси антифриз с масло 1.6моно АЕА GOLF3
закарах я на майстора сега е разглобена глава на ред,блока май ше излезе не знам само с нов блок дали ще трябва да се пререгистрира в кат
има един двигател 1.6 моно дали може да се смени с моя.И моя е 1.6 моно самоче буквите на знам на другия дали са същите моя е АЕА.или трябва и компютъра?
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Стъни-ауто са силни в ходовата част,двигателите не ги чуват много,а и до колкото си спомням преди като ходих работят само с техни части,а те са предимно Турски или ментаци.
Ако нее късно ми прати едно л.с. да те пратя на правилното място
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Валката написа:закарах я на майстора сега е разглобена глава на ред,блока май ше излезе не знам само с нов блок дали ще трябва да се пререгистрира в кат
Защо нов блок?Стария може да се шлайфа челно(ако разбира се е в норми)!
Гледахте ли главата на ренген за шупла или пукнатина.Виж първо а после ако всичко е ОК се ориентирай за блок.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
