Пак смеси антифриз с масло 1.6моно АЕА GOLF3
Валката
Регистриран на: Съб 03 яну 2009 10:48
Мнениеот Валката » Съб 03 яну 2009 10:56
Колеги, лятото сменях гарнитура на главата с шлайф болтове,и всичко дето каза МАЙСТОРА да станела като хората.Сега пак смеси ,минал съм 2000км,антифриза е с 100тина грама надолу?.Дали пак е гарнитура или е останал от преди някъде.главата може ли да се шлайфа 2 пъти? Благодаря.не надува , не загрява..
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 03 яну 2009 12:36
Валка, добре дошъл!
Само въпросче: Под 'смеси' нямаш предвид, че просто е намалял антифриза, нали? Говориш, гледайки маслото? Побеляло и на парцали?
Ако е само намалял леко антифриза- ти си за позлатяване! :lol:
Ако наистина се е пресякло маслото възможностите са 3, като 2 от тях се припокриват:
Първата възможност е да имаш проблем с темостат или водна помпа, колата да прегрява периодично и.... :bishop
Втората възможност е не само главата да се е била изметнала, а и блока да се е бил проял, майстора не го е челосал (щото се сваля всичко, до нула отпред и е трудоемко!) и сега пак се е наакал мотора. Много често се случва (така беше прояден и при мен)
Третата възможност е просто майстора да не е свършил работа както трябва!Нито ще е първия, нито последния такъв! :(
Тя тази възможност се застъпва с горната, щото явно ако е така, не си е свършил работата както трябва.
Ама то и първата възможност е трябвало да провери пак той...
Валката
Мнениеот Валката » Съб 03 яну 2009 12:45
от както е направен ремонта я кара жената,само накъси разтояния.даже не е загрявала до нормата камо ли за прегряване.а маслото е боза,има и на капачката конденз като бита сметана.Антифриза поне не е слязъл даже под минимума. :(
Валката
Мнениеот Валката » Съб 03 яну 2009 12:47
в сервиза като я правиха са пращали главата на шлайф ,поне така казаха .
Валката
Мнениеот Валката » Съб 03 яну 2009 12:48
ще ходя в понеделник ,да правя рекламация.И ще пиша после.
bak6i6a
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Мнениеот bak6i6a » Съб 03 яну 2009 16:42
В кой сервиз я прави колега
Валката
Мнениеот Валката » Съб 03 яну 2009 21:47
стъни ауто .на околовръсното под високите блокове във Възраждане
до бензиностанция Адмирал.
BoBiT86
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 15:54
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1600
Местоположение: Разград
Мнениеот BoBiT86 » Съб 03 яну 2009 22:21
Колега и при мен остава по капачката малко конденз като бита сметана обаче от няколко поста тук разбрах че на газ зимата е нормално да се получава така,а маслото ми не личи да е смесено с антифриз иначе и аз се бях шашнал по едно време щото ми отива много антифриз незнайно каде но малко като поразгледах двигателя видях че имам някакъв черен датчик от който сълзи антифриз също так и от една кръстачка кадето влизат 3 маркуча за охладителната система и от там м исе губи бая антифриз ама като не ми се мръзне зимата да го оправям си доливам концентрат сяка седмица.Иначе ак окарам на дълги разстояния маркучите явн осе задуват аз така си го обеснявам и спира теча,ама до работа и обратно не може да загрее хубаво и така.Колега погледни си да не тече и при тебе някаде щото и при мене са големи загубите на антифриз само от това подлизване.
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
Местоположение: Благоевград
Мнениеот krastio » Нед 04 яну 2009 12:27
То ако я караш само на къси растояния , е нормално по капачката да имаш конденз. Но щом казваш , че и маслото е боза .... :horror:
embi4a
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
Местоположение: Габрово
Мнениеот embi4a » Пон 05 яну 2009 9:30
Аз съм същия - карах последната седмица на къси разстояния 1,5 км. и от последната проверка на маслото съм минал 70-80 км. И като си погледнах маслото станало на боза. Сега ще ходя да търся майстори да видим - почти 100% си знам че е гарнитурата но нито загрява нито нищо в смисъл, че за тези 1,5 км които минавам едва ми отлепя температурата на таблото.
Валката
Re: Пак смеси антифриз с масло 1.6моно АЕА GOLF3
Мнениеот Валката » Пет 16 яну 2009 11:45
закарах я на майстора сега е разглобена глава на ред,блока май ше излезе не знам само с нов блок дали ще трябва да се пререгистрира в кат
Валката
Мнениеот Валката » Пет 16 яну 2009 11:49
има един двигател 1.6 моно дали може да се смени с моя.И моя е 1.6 моно самоче буквите на знам на другия дали са същите моя е АЕА.или трябва и компютъра?
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 16 яну 2009 21:15
Стъни-ауто са силни в ходовата част,двигателите не ги чуват много,а и до колкото си спомням преди като ходих работят само с техни части,а те са предимно Турски или ментаци.
Ако нее късно ми прати едно л.с. да те пратя на правилното място :arrow:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 17 яну 2009 8:42
Валката написа:закарах я на майстора сега е разглобена глава на ред,блока май ше излезе не знам само с нов блок дали ще трябва да се пререгистрира в кат
Защо нов блок?Стария може да се шлайфа челно(ако разбира се е в норми)!
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Съб 17 яну 2009 9:32
Гледахте ли главата на ренген за шупла или пукнатина.Виж първо а после ако всичко е ОК се ориентирай за блок.
