Колко газ Ви харчат колите:
xaxo666
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
Местоположение: ШумеН
Мнениеот xaxo666 » Пон 08 дек 2008 19:51
8-9 извънградско с 120-140км/ч 10-11 градско
V.Nanovski
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 15:34
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Вто 09 дек 2008 17:31
гледам всички пишат някакви реални цифри... мойто голфче като се разлави мин седмица изхарчи 33/100 :cry: инак като го по оправих 11-12 градско :)
basis4eto
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 12:32
Мнениеот basis4eto » Сря 10 дек 2008 18:47
2.0 GTI edition - Извънградско 10 , градско 13 . :roll:
Yoan25
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 21:14
Мнениеот Yoan25 » Съб 13 дек 2008 15:53
Passat b3 1.8 mono 8-9 извън градско 10-11 градско при нормални условия (каране до 120 извън градско и без преминаване през тежки задръствания)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 13 дек 2008 17:37
Ето моите впечатления :
Пасат В3 комби 1.8 моно 90к.с.
По повод модела на газовата :
-ТАП АЕБ (нагласен е на +3 градуса)
-Ламбда контрол АЕБ Воила
-изпарител и т.н. Ловато
-градско с и без клима среден разход 16/100 с доста задръствания - предимно пиковите часове говорим.Сега зимата климата не пали ама е студено и пак 16/100 дава.
-извън с настъпване (по друг начин не я карам) - 12.5 постоянен разход.
след това внесох изменение :
-разкарах ламбда контрола понеже започна да прави сериозни проблеми и да не може да се кара колата на газ (забиваше от време на време по неясна и до днес причина) и минах на кранче ама...добре развито ;) Резултатите :
-градско - още незнам понеже не съм засякъл ама.....пак около 15-тина някъде.
-извън с постоянна скорост 160 и леки отклонения до към 190-200 (зарди един Голф 2,който неясно как ме изпревари с около 170 ;) ) ми даде 12.97 ама под 160 не съм падал за около 300км пробег.
Ако карам с 90 може и да даде 10 ама.....няма да успея да издържа психически ;)
Cocolino
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Мнениеот Cocolino » Съб 13 дек 2008 22:30
Около 12-13 градско по последно засичане
Голф 1.8mi
Незнам дали е нормално или ми дава малко висок разход? :roll:
KING-T
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
Автомобил: VW Bora TDI 90кс
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Нед 14 дек 2008 2:34
Нормално е колега и моят е толкова в града- 12 - 13 на 100.Извън пада и малко под 8 ама не я ръчкам много.
hikolov
Регистриран на: Нед 30 ное 2008 19:09
Мнениеот hikolov » Нед 14 дек 2008 11:07
passat b3 sedan 2.o gazovo landi renco obiknovenno 11 gradsko 8.5-9 izvungradsko ako ne go podgonq
tns
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 19:17
Мнениеот tns » Съб 20 дек 2008 16:34
2-ка 1.8mi градско-10,извънградско-8 :wink:
sa6i4
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 20:22
Мнениеот sa6i4 » Вто 23 дек 2008 18:59
Днес ме унищожи!С 16 литра газ,само градско минах 125 км :x
Как може мотор 1.3 да харчи 13/100 газ :guinnes
Лятно време ми дава 10/100,което пак ми се струва много,но с 3 литра да ми вдигне зимата,като се има предвид,че още не е баш зима :evil:
Много харчи тоя пустиняк...Деуто верно,че беше кокошарник ама поне беше икономична :evil:
kriss4
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 18:38
Местоположение: София/Надежда
Мнениеот kriss4 » Съб 27 дек 2008 16:01
от два месеца насам 32.5литра=163км само градско около 20л/100км
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Пет 02 яну 2009 21:44
KING-T написа:Нормално е колега и моят е толкова в града- 12 - 13 на 100.Извън пада и малко под 8 ама не я ръчкам много.
Мерси колега
sa6i4 - провери свещи и кабели!
Gargamel
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 17:36
Автомобил: Пежо 205
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Gargamel » Съб 03 яну 2009 15:39
Единичка кабрио 1.8 GU.Изпарител ланди вакум градско между 9.5 и 13.Извън при около 90,100-6 :shock .при 140,150-10
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Нед 04 яну 2009 23:26
Cocolino написа:
Мерси колега
Да-ще ги сменя както и мембрани на изпарителя.
uberko
Регистриран на: Пет 21 дек 2007 19:48
Мнениеот uberko » Пон 05 яну 2009 15:02
При мен е 11 смесено, като градско колата винаги се кара студена макс на 5-6км отсечки, след това истива и пак така. А извънградско най-често се кара по маршрута Стара Загора - Пловдив магистралата, но пък там на моменти достигам 190 - 200 инъче средна скорост 151км/ч според МФА. Мисля, че за такова настъпване си е нормално, а и свещи са за смяна.
Като поскъпне газта ще и свия кранчето
:D
