195/50х16 гума-става ли на Венто/Голф3
popodopolo
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 10:37
Местоположение: Асеновград
Мнениеот popodopolo » Нед 04 яну 2009 19:59
Искам да попитам дали някой колеги са пробвали с този размер гуми на колите си?
Засега карам с 195/45х16 ама са летни и пуснах тема че търся зимни гуми!И викам ако става да са на 50 високи....
Ще съм Ви благодарен да споделите ако знаете или сте виждали!
Окачването ми е уж нормално/ама седи поне 2 пръста над нормалната височина на Венто и Голф3/с пасатови пружини е/
Saider4o
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 22:59
Мнениеот Saider4o » Нед 04 яну 2009 21:50
Колега един приятел имам който има Голф 3 и кара с 205/50/16 а те са по високи от 195/50 и не му опират никъде.Дано и при тебе да е така.Успех :)
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 04 яну 2009 21:57
Saider4o написа:Колега един приятел имам който има Голф 3 и кара с 205/50/16 а те са по високи от 195/50 и не му опират никъде.Дано и при тебе да е така.Успех :)
Колега, нещо си се объркал, по-широки са :wink:
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Нед 04 яну 2009 22:05
snupeca написа:
205/50/16 са по-широки,и по високи от 195/50/16.И то с цели 10мм.Едните са 611мм,а другите са 601мм.Проверено.
Последна промяна от rosen79 на Нед 04 яну 2009 22:14, променено общо 1 път.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 04 яну 2009 22:08
rosen79 написа:
snupeca написа:
205/50/16 са по-широки,и по високи от 195/50/16.И то с цели 20мм
Хубаво де, как и двете ще са на 50 и едната ще е по-висока?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 04 яну 2009 22:10
snupeca написа:
rosen79 написа:
snupeca написа:
Това 50 е процент от ширината колега.
За да са еднакви горе долу по широката гума трябва да е с по малко число.Имаше си някакъв термин на това ама не се сещам как беше.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 04 яну 2009 22:15
Аз пък знам така
195 - ширина(стъпка) - 19,5см
50 - височина - 5см (от джантата)
15 - цолаж
:roll:
Както и да е, стига сме спамили темата на колегата
Saider4o
Мнениеот Saider4o » Нед 04 яну 2009 22:19
Колеги аз не съм казал че са по тесни а че 205/50 е по високо от 195/50 следователно на колегата няма да му опират гумите
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 04 яну 2009 22:20
http://www.avtogumi.com/
Ето ти линк.Там има калкулатор за гуми,въвеждаш едните,след това другите и виждаш разликата.И аз не го знаех това та копувах два пъти летни гуми.Като взех колата беше с 175/65/14,отидох и си взех 185/65/14,и на другия ден един познат като ги видя ме увика що съм си взел такива гуми.Като ми каза,че са по-високи не му повярвах,взе една ролетка и ги премери.Като видях разликата се облещих,и айде обратно за нови гуми 185/60/14.
Последна промяна от rosen79 на Нед 04 яну 2009 22:23, променено общо 1 път.
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Мнениеот mufin » Нед 04 яну 2009 22:22
snupeca написа:Аз пък знам така
15 - цолаж
:roll:
E, не.. Да не объркваме нещата, че някой може и да ти повярва
Ти виждал ли си гума 5см от джанта?
Човека много правилно си го е написал по-горе - [b]50 означава 50% от широчината. Тоест около 13 см см при 195/65/15[ (65% от 19.5см)/b]
А по темата - много е важно да спазиш външния диаметър, който е за твоята кола.
Влизаш на калкулатора за гуми и въжедащ фабричнния и новия размер.
Ако са съвместими, резултата е зелен, ако не - червен.
И колега snupeca, може да се извиниш на колегата че си го пуснал в бисери от форума, защото той си е много много прав като ти е казал кой гуми са по-високи. Някак смешно става така - хам не разбираш хем се присимиваш...
Последна промяна от mufin на Нед 04 яну 2009 22:32, променено общо 1 път.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 04 яну 2009 22:38
mufin написа:И колега snupeca, може да се извиниш на колегата че си го пуснал в бисери от форума, защото той си е много много прав като ти е казал кой гуми са по-високи. Някак смешно става така - хам не разбираш хем се присимиваш...
Прав си колега!
ИЗВИНЯВАМ СЕ на колегата Saider4o, че го пуснах в бисерите :wink:
mufin
Мнениеот mufin » Нед 04 яну 2009 22:42
:applause:
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Нед 04 яну 2009 22:47
snupeca написа:
Прав си колега!
Много хора живят с тази заблуда ...
Аз съм виждал гума на трактор (задна) на нея пишеше 1200/70/42 ...
Ако не беше процент това щеше да е първата нископрофилна гума за трактор :)
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 04 яну 2009 22:48
webdude написа:Много хора живят с тази заблуда ...
Човек се учи докато е жив :wink:
popodopolo
Мнениеот popodopolo » Пон 05 яну 2009 15:47
Ще пробвам сега с този калкулатор....Но пък съм забелязал чи предните ми гуми/195/45х16/ при докрай навит волан леко опират в стабилизиращата щанга отпред :cry:
Но това не е толкова важно за мен....Вместо една ще направя две маневри...
Проблемът ми е при завой с неравност и пълен автомобил дали няма да имам поражения по калниците/и за четирите калника се притеснявам/ :cry:
пп.ЕТ на джантите е 35 ако е от значение :roll:
