Искам да попитам дали някой колеги са пробвали с този размер гуми на колите си?
Засега карам с 195/45х16 ама са летни и пуснах тема че търся зимни гуми!И викам ако става да са на 50 високи....
Ще съм Ви благодарен да споделите ако знаете или сте виждали!
Окачването ми е уж нормално/ама седи поне 2 пръста над нормалната височина на Венто и Голф3/с пасатови пружини е/
195/50х16 гума-става ли на Венто/Голф3
- popodopolo
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 10:37
- Местоположение: Асеновград
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
snupeca написа:Saider4o написа:Колега един приятел имам който има Голф 3 и кара с 205/50/16 а те са по високи от 195/50 и не му опират никъде.Дано и при тебе да е така.Успех
Колега, нещо си се объркал, по-широки са
205/50/16 са по-широки,и по високи от 195/50/16.И то с цели 10мм.Едните са 611мм,а другите са 601мм.Проверено.
Последна промяна от rosen79 на Нед 04 яну 2009 22:14, променено общо 1 път.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
rosen79 написа:snupeca написа:Saider4o написа:Колега един приятел имам който има Голф 3 и кара с 205/50/16 а те са по високи от 195/50 и не му опират никъде.Дано и при тебе да е така.Успех
205/50/16 са по-широки,и по високи от 195/50/16.И то с цели 20мм
Хубаво де, как и двете ще са на 50 и едната ще е по-висока?
- rosen79
snupeca написа:rosen79 написа:snupeca написа:Saider4o написа:Колега един приятел имам който има Голф 3 и кара с 205/50/16 а те са по високи от 195/50 и не му опират никъде.Дано и при тебе да е така.Успех
Това 50 е процент от ширината колега.
За да са еднакви горе долу по широката гума трябва да е с по малко число.Имаше си някакъв термин на това ама не се сещам как беше.
- rosen79
http://www.avtogumi.com/
Ето ти линк.Там има калкулатор за гуми,въвеждаш едните,след това другите и виждаш разликата.И аз не го знаех това та копувах два пъти летни гуми.Като взех колата беше с 175/65/14,отидох и си взех 185/65/14,и на другия ден един познат като ги видя ме увика що съм си взел такива гуми.Като ми каза,че са по-високи не му повярвах,взе една ролетка и ги премери.Като видях разликата се облещих,и айде обратно за нови гуми 185/60/14.
Последна промяна от rosen79 на Нед 04 яну 2009 22:23, променено общо 1 път.
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
snupeca написа:Аз пък знам така
195 - ширина(стъпка) - 19,5см
50 - височина - 5см (от джантата)
15 - цолаж
Както и да е, стига сме спамили темата на колегата
E, не.. Да не объркваме нещата, че някой може и да ти повярва
Ти виждал ли си гума 5см от джанта?
Човека много правилно си го е написал по-горе - [b]50 означава 50% от широчината. Тоест около 13 см см при 195/65/15[ (65% от 19.5см)/b]
А по темата - много е важно да спазиш външния диаметър, който е за твоята кола.
Влизаш на калкулатора за гуми и въжедащ фабричнния и новия размер.
Ако са съвместими, резултата е зелен, ако не - червен.
И колега snupeca, може да се извиниш на колегата че си го пуснал в бисери от форума, защото той си е много много прав като ти е казал кой гуми са по-високи. Някак смешно става така - хам не разбираш хем се присимиваш...
Последна промяна от mufin на Нед 04 яну 2009 22:32, променено общо 1 път.
- snupeca
- Двигател: ALH
mufin написа:И колега snupeca, може да се извиниш на колегата че си го пуснал в бисери от форума, защото той си е много много прав като ти е казал кой гуми са по-високи. Някак смешно става така - хам не разбираш хем се присимиваш...
Прав си колега!
ИЗВИНЯВАМ СЕ на колегата Saider4o, че го пуснах в бисерите
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
snupeca написа:mufin написа:И колега snupeca, може да се извиниш на колегата че си го пуснал в бисери от форума, защото той си е много много прав като ти е казал кой гуми са по-високи. Някак смешно става така - хам не разбираш хем се присимиваш...
Прав си колега!
Много хора живят с тази заблуда ...
Аз съм виждал гума на трактор (задна) на нея пишеше 1200/70/42 ...
Ако не беше процент това щеше да е първата нископрофилна гума за трактор
- popodopolo
Ще пробвам сега с този калкулатор....Но пък съм забелязал чи предните ми гуми/195/45х16/ при докрай навит волан леко опират в стабилизиращата щанга отпред
Но това не е толкова важно за мен....Вместо една ще направя две маневри...
Проблемът ми е при завой с неравност и пълен автомобил дали няма да имам поражения по калниците/и за четирите калника се притеснявам/
пп.ЕТ на джантите е 35 ако е от значение
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
