Тестове на българска нафта от колегите от офроуд форума
filipov
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Мнениеот filipov » Пон 05 яну 2009 11:27
stenly_m - освен разлика във време на замръзване каква друга има? Дали ще е 1л. или 50л. ??? Дали ще е в бутилка или резервоар - Освен ако резервоара не е затопляем ???
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Пон 05 яну 2009 14:08
еми да...това имам предвид...че 5 литра нафта не замръзват така както 1,5 л или по-малко...ти го каза "ВРЕМЕТО НЕОБХОДИМО ДА ЗАМРЪЗНЕ" то това е основното...:)
filipov
Мнениеот filipov » Вто 06 яну 2009 8:30
Дали 50л. нафта при минус 18 няма да замръзнат за 24 часа?
В книжката към колата ми пише да не се добавят към горивото никакви добавки или бензин - не е добре за двигателя. Към скапаната нафта която продават като се добави и скапан бензин какво ли ще достига до двигателя???
stenly_m
Двигател: ASV
Мнениеот stenly_m » Вто 06 яну 2009 9:21
тука влязохме в някви тъпи спорове...теста би бил по реален ако се направеха тестовете с по 5 литра не с по 0,5...
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Вто 06 яну 2009 10:16
filipov написа:Дали 50л. нафта при минус 18 няма да замръзнат за 24 часа?
Колега, къде точно го пише това? Ще погледна и моята, но мисля, че това важи само за добавки в маслото, не и в горивото...аз поне слагам Кастрол ТДА, а в САЩ слагах PowerService - PS. Доволен съм от скъпата нафта на ОМВ.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 06 яну 2009 11:19
Тъй като обичам да проверявам повечето неща, които чета тук там, та поради тази, и само тази причина, заредих на връщане от Русе ОМВ Алпин Дизел, голямата работа демек, печелившата комбинация. До преди това карах с абсолютния аутсайдер - "смотаната" нафта на Еко Елда. Безспорно е, че имаше студове тези дни, а докато бях във Варна даже и доста "приятно" духаше. Та с въпросната гадна нафта не съм имал каквито и да е проблеми. Автомобилът се държеше съвсем нормално, без проблеми със захранването на двигателя с гориво.
След като сипах въпросното невероятно алпийско дизелово гориво, резултатът беше .... същият - никакви невероятни подобрения, много вървене, икономия на гориво, али бали или други последици, които би следвало да се получат от невероятно чистата консистенция на нафтата и безпроблемното й преминаване през горивопроводите.
Вярно, тестовете, които аз съм правил, не са във фризер, а в моя автомобил, и не са при - 23 градуса, а при - 8, но факта си е факт. А, и също така, в резервоара винаги е имало поне 15 литра. И през времето, в което бях с нафта от Еко Елда, автомобилът стоеше навън през нощта, а сега с ОМВ Алпин дизела стои в гараж, ако това има изобщо каквото и да е значение.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Вто 06 яну 2009 12:37
Бе мамка му и нафта и тестове и чудо...
Тая сутрин аха да ми падне акумулатора (пише BMW на него, голем като на трактор кютук, с него си дойде колицата) от въртене... Нафта сипах на омв, ама от нормалната... Има половин резервоар, демек 20-25 кила, не би трябвало да е от него.. Баси ще полудея вече. Горивен филтър смених преди 1 седмица :x
Ще заредя на връщане тоя алпинския да го видя що за дизел е, дали ще запали утре..
Преди сипвах и по 1-2 кила бенз, ама като се замисля не бяха и такива студове.. А ако паднат температурите под -20? Не е невъзможно принципно...
Та значи.. бенз не е добре за двигателя да турам.
Добавките и те е*ани, пишело в книжките че не трябва да се слагат.
А кво, с маршрутката ли да ходя на работа?
П.П. Като въртя съм дръпнал "смукача" (или там квото е, е*а ли го), натиснал съм съединителя докато въртя и съм изключил от скорост..
Още някое заклинание ли да правя?
Jetman
Регистриран на: Пон 28 авг 2006 8:09
Мнениеот Jetman » Вто 06 яну 2009 13:02
"Смукача" ли? Има ли нещо такова дето ръчно се дърпа....аз доколкото знам смукача е автоматичен, поне на ТДИ 1З няма нищо което да се пипа за по лесен студен старт!
stenly_m
Двигател: ASV
Мнениеот stenly_m » Вто 06 яну 2009 13:04
и аз съм с обикновения дизел на ОМВ половин резервоар ми е останал и си паля като пич...
stoqnov_s
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
Автомобил: AUDI A4
Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Мнениеот stoqnov_s » Вто 06 яну 2009 13:13
ISRalien написа:Бе мамка му и нафта и тестове и чудо...
Аз пускам мотора по следният начин. Завъртам на стартер няколко оборота без да дърпам обогатител, само да поразбие маслото. След това, натискам педала на гаста и вартя (без обогатител) след като запали го дарпам.
tonkata82
Регистриран на: Нед 18 май 2008 23:51
Мнениеот tonkata82 » Вто 06 яну 2009 14:25
и аз съм с обикновения дизел на ОМВ и си паля като пич
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Вто 06 яну 2009 14:56
stoqnov_s написа:Аз пускам мотора по следният начин. Завъртам на стартер няколко оборота без да дърпам обогатител, само да поразбие маслото. След това, натискам педала на гаста и вартя (без обогатител) след като запали го дарпам.
Не се ли задавя така? Колко натискаш педала?
Jetman написа:"Смукача" ли? Има ли нещо такова дето ръчно се дърпа....аз доколкото знам смукача е автоматичен, поне на ТДИ 1З няма нищо което да се пипа за по лесен студен старт!
Сигурно защото си с различен двг, аз съм AAZ, демек само турбина, без директно впръскване.. Може и за това да е.. Иначе колегата по-горе ме поправи, че не е смукач, а обогатител..
stoqnov_s
Автомобил: AUDI A4
Мнениеот stoqnov_s » Вто 06 яну 2009 15:02
ISRalien написа:
Мой познат има AAZ- мотор, но няма такижа рботи да не пали, подгрява един пат докато цкне релето и си пали нормално!
Fen
Регистриран на: Пон 29 май 2006 19:18
Мнениеот Fen » Вто 06 яну 2009 15:24
ISRalien написа:Сигурно защото си с различен двг, аз съм AAZ, демек само турбина, без директно впръскване.. Може и за това да е.. Иначе колегата по-горе ме поправи, че не е смукач, а обогатител..
Значи колега и моят двг. е предкамерен и пали от четвърт оборот. Преди да запаля дърпам обогатителя до дупка. Виж си подгревните свещи.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 06 яну 2009 15:58
ЩО не си провериш подгревната система(свещи, релета за свещи и т.н.). Сутринта двойката запали без ядове, а е на 340 000 километра с Монбат, на който това му е четвърта зима и никога не е дозареждан.
