Тестове на българска нафта от колегите от офроуд форума
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
filipov написа:Дали 50л. нафта при минус 18 няма да замръзнат за 24 часа?
В книжката към колата ми пише да не се добавят към горивото никакви добавки или бензин - не е добре за двигателя. Към скапаната нафта която продават като се добави и скапан бензин какво ли ще достига до двигателя???
Колега, къде точно го пише това? Ще погледна и моята, но мисля, че това важи само за добавки в маслото, не и в горивото...аз поне слагам Кастрол ТДА, а в САЩ слагах PowerService - PS. Доволен съм от скъпата нафта на ОМВ.
- dobrin
- Чингис хан
Тъй като обичам да проверявам повечето неща, които чета тук там, та поради тази, и само тази причина, заредих на връщане от Русе ОМВ Алпин Дизел, голямата работа демек, печелившата комбинация. До преди това карах с абсолютния аутсайдер - "смотаната" нафта на Еко Елда. Безспорно е, че имаше студове тези дни, а докато бях във Варна даже и доста "приятно" духаше. Та с въпросната гадна нафта не съм имал каквито и да е проблеми. Автомобилът се държеше съвсем нормално, без проблеми със захранването на двигателя с гориво.
След като сипах въпросното невероятно алпийско дизелово гориво, резултатът беше .... същият - никакви невероятни подобрения, много вървене, икономия на гориво, али бали или други последици, които би следвало да се получат от невероятно чистата консистенция на нафтата и безпроблемното й преминаване през горивопроводите.
Вярно, тестовете, които аз съм правил, не са във фризер, а в моя автомобил, и не са при - 23 градуса, а при - 8, но факта си е факт. А, и също така, в резервоара винаги е имало поне 15 литра. И през времето, в което бях с нафта от Еко Елда, автомобилът стоеше навън през нощта, а сега с ОМВ Алпин дизела стои в гараж, ако това има изобщо каквото и да е значение.
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Бе мамка му и нафта и тестове и чудо...
Тая сутрин аха да ми падне акумулатора (пише BMW на него, голем като на трактор кютук, с него си дойде колицата) от въртене... Нафта сипах на омв, ама от нормалната... Има половин резервоар, демек 20-25 кила, не би трябвало да е от него.. Баси ще полудея вече. Горивен филтър смених преди 1 седмица
Ще заредя на връщане тоя алпинския да го видя що за дизел е, дали ще запали утре..
Преди сипвах и по 1-2 кила бенз, ама като се замисля не бяха и такива студове.. А ако паднат температурите под -20? Не е невъзможно принципно...
Та значи.. бенз не е добре за двигателя да турам.
Добавките и те е*ани, пишело в книжките че не трябва да се слагат.
А кво, с маршрутката ли да ходя на работа?
П.П. Като въртя съм дръпнал "смукача" (или там квото е, е*а ли го), натиснал съм съединителя докато въртя и съм изключил от скорост..
Още някое заклинание ли да правя?
- stoqnov_s
- Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
- Автомобил: AUDI A4
- Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
ISRalien написа:Бе мамка му и нафта и тестове и чудо...
Тая сутрин аха да ми падне акумулатора (пише BMW на него, голем като на трактор кютук, с него си дойде колицата) от въртене... Нафта сипах на омв, ама от нормалната... Има половин резервоар, демек 20-25 кила, не би трябвало да е от него.. Баси ще полудея вече. Горивен филтър смених преди 1 седмица![]()
Аз пускам мотора по следният начин. Завъртам на стартер няколко оборота без да дърпам обогатител, само да поразбие маслото. След това, натискам педала на гаста и вартя (без обогатител) след като запали го дарпам.
- Ivailo
- Двигател: AAZ
stoqnov_s написа:Аз пускам мотора по следният начин. Завъртам на стартер няколко оборота без да дърпам обогатител, само да поразбие маслото. След това, натискам педала на гаста и вартя (без обогатител) след като запали го дарпам.
Не се ли задавя така? Колко натискаш педала?
Jetman написа:"Смукача" ли? Има ли нещо такова дето ръчно се дърпа....аз доколкото знам смукача е автоматичен, поне на ТДИ 1З няма нищо което да се пипа за по лесен студен старт!
Сигурно защото си с различен двг, аз съм AAZ, демек само турбина, без директно впръскване.. Може и за това да е.. Иначе колегата по-горе ме поправи, че не е смукач, а обогатител..
- stoqnov_s
ISRalien написа:stoqnov_s написа:Аз пускам мотора по следният начин. Завъртам на стартер няколко оборота без да дърпам обогатител, само да поразбие маслото. След това, натискам педала на гаста и вартя (без обогатител) след като запали го дарпам.
Не се ли задавя така? Колко натискаш педала?Jetman написа:"Смукача" ли? Има ли нещо такова дето ръчно се дърпа....аз доколкото знам смукача е автоматичен, поне на ТДИ 1З няма нищо което да се пипа за по лесен студен старт!
Мой познат има AAZ- мотор, но няма такижа рботи да не пали, подгрява един пат докато цкне релето и си пали нормално!
ISRalien написа:Сигурно защото си с различен двг, аз съм AAZ, демек само турбина, без директно впръскване.. Може и за това да е.. Иначе колегата по-горе ме поправи, че не е смукач, а обогатител..
Значи колега и моят двг. е предкамерен и пали от четвърт оборот. Преди да запаля дърпам обогатителя до дупка. Виж си подгревните свещи.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
ЩО не си провериш подгревната система(свещи, релета за свещи и т.н.). Сутринта двойката запали без ядове, а е на 340 000 километра с Монбат, на който това му е четвърта зима и никога не е дозареждан.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
