Шум при боксуване на Голф 4 1.8Т
goldstarpl
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 22:39
Купих го скоро, в началото като го настъпех не забелязвах че шуми, сега на сняг се чува доста силно. В началото се осъмних в каретата но те си са ОК. На таблото нямам никакви лапми за системи против боксуване и разни такива. Какъв може да е проблема?
goldstarpl
- VW Golf VR6
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
- tonkata82
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 23:51
Elektronische Differenzialsperre (EDS)
Електронна блокировка на диференциала
Последна промяна от tonkata82 на Вто 06 яну 2009 14:12, променено общо 1 път.
goldstarpl
VW Golf VR6 написа:Нема да се плашиш и аз съм с такова голфче и на сухо се чува доста трудно... иначе това е няква система която си я имат колите ни...до колкото знам се казва EDS... Ако искаш повече инфо емаше тема някъде... дано да съм бил полезен.
И при мен го има този специфичен шум,все едно гумата опира някъде по пластмасаите като пребоксува!За какво точно помага тази система,нещо като ESP ли е?
- VW Golf VR6
- tonkata82
Електронната блокировка на диференциала (EDS) е логично допълнение към ABS-а. Основно EDS има компонентите на ABS, такава електроника повишава безопасността, подобрява теглителните качества при неблагоприятни пътни условия, особено при изкачване, при ускоряване и тръгване от място.
Основни отличителни особености на EDS са следните-
1. Повишава се пригодността на автомобила към зимна експлоатация
2. Блокировката на диференциала се извършва автоматично
3. При необходимост е възможно плавно принудително включване на блокировката
4. Няма негативно отражение върху управлението на автомобила
5. EDS еприложима само на предните двигателни колела или на всичките колела при задвижване 4х4
6.Реализацията на EDS не нарушава работата на спирачната система в режим на ABS
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 58 госта
