Шум при боксуване на Голф 4 1.8Т
goldstarpl
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 22:39
Мнениеот goldstarpl » Пон 05 яну 2009 16:45
Купих го скоро, в началото като го настъпех не забелязвах че шуми, сега на сняг се чува доста силно. В началото се осъмних в каретата но те си са ОК. На таблото нямам никакви лапми за системи против боксуване и разни такива. Какъв може да е проблема?
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 05 яну 2009 22:35
какъв е шума - виене,тракане,чаткане или на какво го определяш
goldstarpl
Мнениеот goldstarpl » Пон 05 яну 2009 22:49
по скоро като на тракане....
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 05 яну 2009 23:03
винаги ли трака или като правиш някакъв завои и от коя страна се чува шума
VW Golf VR6
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Мнениеот VW Golf VR6 » Пон 05 яну 2009 23:04
Нема да се плашиш и аз съм с такова голфче и на сухо се чува доста трудно... иначе това е няква система която си я имат колите ни...до колкото знам се казва EDS... Ако искаш повече инфо емаше тема някъде... дано да съм бил полезен.
tonkata82
Регистриран на: Нед 18 май 2008 23:51
Мнениеот tonkata82 » Пон 05 яну 2009 23:29
Elektronische Differenzialsperre (EDS)
Електронна блокировка на диференциала
Последна промяна от tonkata82 на Вто 06 яну 2009 14:12, променено общо 1 път.
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Вто 06 яну 2009 0:26
екстра е колега, не е проблем, карай спокойно ;)
goldstarpl
Мнениеот goldstarpl » Вто 06 яну 2009 6:50
Благодаря на всички за бързият отговор.
joro09
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 15:53
Мнениеот joro09 » Вто 06 яну 2009 8:15
VW Golf VR6 написа:Нема да се плашиш и аз съм с такова голфче и на сухо се чува доста трудно... иначе това е няква система която си я имат колите ни...до колкото знам се казва EDS... Ако искаш повече инфо емаше тема някъде... дано да съм бил полезен.
И при мен го има този специфичен шум,все едно гумата опира някъде по пластмасаите като пребоксува!За какво точно помага тази система,нещо като ESP ли е?
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Вто 06 яну 2009 9:27
Помага за потегляне когато няма добро сцепление с пътя...
tonkata82
Мнениеот tonkata82 » Вто 06 яну 2009 14:11
Електронната блокировка на диференциала (EDS) е логично допълнение към ABS-а. Основно EDS има компонентите на ABS, такава електроника повишава безопасността, подобрява теглителните качества при неблагоприятни пътни условия, особено при изкачване, при ускоряване и тръгване от място.
Основни отличителни особености на EDS са следните-
1. Повишава се пригодността на автомобила към зимна експлоатация
2. Блокировката на диференциала се извършва автоматично
3. При необходимост е възможно плавно принудително включване на блокировката
4. Няма негативно отражение върху управлението на автомобила
5. EDS еприложима само на предните двигателни колела или на всичките колела при задвижване 4х4
6.Реализацията на EDS не нарушава работата на спирачната система в режим на ABS
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
