Проблем с работа на бензин Golf 3 - Бензинова помпа!
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Пет 19 дек 2008 10:55
Датчика за темп. на антифриза можеш и сам да го смениш, елементарно е. :idea:
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пет 19 дек 2008 11:47
Датчика се намира на таралежа дето излиза от главата на мотора. Захванат е с една скоба която се издърпва. В него влиза куплунг с 4 кабела. Смяната му е елементарна, но трябва да действаш бързо за да не изтече много антифриз.
Maldini
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 21:31
По темата
Мнениеот Maldini » Нед 21 дек 2008 9:02
Смених вчера датчика за течпературата и това което постигнах с това е, че се отчита правилно темперагурата на таблото! Обаче основния проблем си остана! Тази сутрин запалих на бензин и зачаках 4-5 мин да поработи на място. Подкарах я и изгасна на първия сфетофар. Запалих пак и продължих на бензин да карам. Без значение на коя предавка карах при подаването на газ колата не ускоряваше 10-на секунди и след това изведнъж се ускорява бързо. И на 1-ва,2-ра, 3-та и 4-та си го прави това. Още веднъж ми изгасна като пуснах леко по инерция на един светофар и това беше - явно позагря след това и не гаснеше по светофарите. Но след това се повтаряше при подаването на газ колата не ускоряваше 10-на секунди и след това изведнъж се ускорява.
След това превключих на газ и проблем нямаше изобщо!
Не знам за какво е показателно това, но аз си мисля наистина проблема да не е в тази дюза на моното. Като мога ще отида да я почистят с ултразвук - да видим тогава какво ще покаже!?
Maldini
По темата
Мнениеот Maldini » Нед 21 дек 2008 12:03
joker написа:-частично запушена дюза....при студен ДВГ не захранва достатъчно ДВГ защото е необходимо повече гориво
-стъпков мотор
-датчик на температурата на всмуквания въздух
-тампон под моното
Интересува при кои от тези случай може да се изолира работата на газ от работата на бензин! Защото реално аз имам проблем само при работа на бензин или поне на мен така ми се струва?!
За мен основната индикация е, че подавам газ а реално колата определен период от време върви все едно не подавам газ! Педала е натиснат, но колата не набира и се движи все едно съм на една предавка отдолу. Интервала е някаде 10-на секунди преди да поеме.
komm
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 15:44
Мнениеот komm » Пон 22 дек 2008 10:11
Колега имах подобен проблем с работа на бензин. Пробвах какво ли не -не става. Паля еда сутрин на бензин - двигателя тресе ,трака- страшна работа. Викнах съсъда майстор гледа ,гледа и вика докарай я. Да ама акомулатора се скапа. Вадя акомулатора зареждам го и чудо- двигателя си работи перфиктно.Закарах му я , а той се чеше по главата и не вярва. Много често компа се сбърква от постоянната смяна газ - бензин. Елементарно е.10-15 минути изключи захранването и ще видиш че има промяна,компа се "самообучава" и след стотина километра се стабилизира.
Caunty87
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 11:05
Мнениеот Caunty87 » Нед 28 дек 2008 17:55
ако и това с изключването на захранването не помогне пробвай ланда-сондата!защото ако е от ланда сондатата при изкючването на захранването се оправя за малко и после пак става така!аз имах същия проблем с моя 1.4mi и като смених ланда-сондата се оправи!
Maldini
По темата ;(
Мнениеот Maldini » Пон 05 яну 2009 23:56
За жалост днес проблема с работата на бензин се задълбочи още повече.
Сутринта запали на бензин поработи малко и после карах на газ.
Тая вечер си тръгвам от работа запалих на бензин точно за 3 секунди и изгасна тотално! Яко мъчене да запали на бензин - даже ме бутаха няколко пъти и пак не поиска да запали!
В последствие го мъчих яко да запали на газ и в крайна сметка успях, след което държах педела на газта поне 10 минути понеже тръгвайки да дърпам крака от газта веднага тръгваше да гасне дори и на газ! В последствие малко и завъртях на кранчето на газовата да влиза повече гориво за да не гасне!
Тая вечер при работа на газ/загряла вече/ опитах да я прехвърля на бензин от газ на високи обороти и загасна на секундата в която прехвърлих на бензин.
Аз си го обяснявам ако има вода в бензина да е замръзнало нещо или бензиновата помпа да е задръстена с някви боклуци, които евентуално да има в резервоара или изобщо бензиновата да си е заминала!
Ще търся Мишо за помощ да Видим какво ще излезе!
Бахти работата, ама какво да се прави ;(
Maldini
По темата
Мнениеот Maldini » Вто 06 яну 2009 9:40
Тая сутрин към 7 запалих на газ.
Карах я на газ едно 50 км и после пак на високи обороти прехвърлих на бензин и угасна на секундата.
Явно или нещо е задръстено или замръзнало в резервоара или наистина май помпата е заминала.
joker
Re: По темата
Мнениеот joker » Вто 06 яну 2009 10:51
Maldini написа:
joker написа:-[b]частично запушена дюза[/b]....при студен ДВГ не захранва достатъчно ДВГ защото е необходимо повече гориво
-стъпков мотор
-тампон под моното
ето това...
Maldini
Re: По темата
Мнениеот Maldini » Сря 07 яну 2009 0:00
joker написа:
Maldini написа:
joker написа:-[color=redчастично запушена дюза[/color]....при студен ДВГ не захранва достатъчно ДВГ защото е необходимо повече гориво
-стъпков мотор
-тампон под моното
ето това...
Датчика на температурата е сменен - ефект няма :?
Остава дюзата, но да видим.
Maldini
По темата
Мнениеот Maldini » Сря 07 яну 2009 16:54
Сега пък един колега ми казва, че имал едно към едно проблем като моя и накрая се оказало, че катализатора бил запушен на 100%, а моя изобщо не е свалян!
В Събота живот и здраве като отида при Мишо да видим какво е че вече НЕАМ нерви!
Нещо относно катализаторите ако някой с подобни проблеми като мойте е имал да сподели.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 08 яну 2009 0:00
Ако е от катализатора като работи на газ къде отиват изгорелите газове??? - Не е от него щом ти бачка на газ.
В Събота ще я преборим. :lol: :lol:
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 08 яну 2009 20:43
на много постове съм отговарял , че е възможно запушен катализатор !
днес даже размразявах и замръзнало гърне на Р19- не пали ! пробвайте като разхлабите катализатора !
valka
Регистриран на: Сря 16 май 2007 19:14
Автомобил: поцинкован танк
Re: По темата
Мнениеот valka » Чет 08 яну 2009 21:51
Maldini написа:Тая сутрин към 7 запалих на газ.
Като ти изгасне и ако не иска да запали провери (ако можеш естествено) дали ти работи бензиновата помпа. В смисъл дали стига ток до нея. Ако стига ток и не работи значи е заминала.
И аз имах проблем с гаснене на колата, давене ала-бала и на късмет се откри проблема. Иначе, където я карах колата все си работеше. Брат ми я взе да я закара на майстор, вика никакви проблеми ама и на него му изгасна 2-3 пъти в последствие.
На мен бензиновата помпа ми правеше всички тези проблеми. Иначе и аз смених куп неща...свещи, бенз филтър, делко, бобина и комутатор...но без резултат.
Последна промяна от valka на Чет 08 яну 2009 21:58, променено общо 2 пъти.
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Чет 08 яну 2009 21:55
°niksi° написа:Ако е от катализатора като работи на газ къде отиват изгорелите газове??? - Не е от него щом ти бачка на газ.
И ще напишем за резултата :wink: :wink: :wink:
