Г-4 странен шум?
vencizzz
Регистриран на: Пет 31 окт 2008 9:27
Г-4 странен шум?
Мнениеот vencizzz » Вто 06 яну 2009 9:57
Здравейте! Имам голф 2000г. При потегляне на сняг/когато приплъзват гумите/ се чува някакво механично стържене все едно се включва АБС. Като изключа АСР звукът пак остава когато гумите се опитат да превъртят, но интересното е че това се получава само при потегляне. След това мога да давам газ да въртят гумите колкото си поискам няма никакъв шум. Възможно ли е да имам блокаж на диференциала и щракането да е от него-когато се включва при потегляне? Защо тогава като изключа АСР пак го има в първият момент на потегляне? При сухо време нямам проблем. Предварително благодаря на отзовалите се.
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Вто 06 яну 2009 10:20
ако ти е по мощна колата и на сухо ще го чуваш ;)
това е електронен блокаж EDS, работи чрез ABS, има много теми по въпроса
vencizzz
Мнениеот vencizzz » Вто 06 яну 2009 10:51
БЛАГОДАРЯ!
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Вто 06 яну 2009 10:57
Колега и при мен е така сега в тоя сняг. Всичко е нормално, не се тревожи.
vencizzz
Мнениеот vencizzz » Вто 06 яну 2009 23:28
Мога ли да го изключа защото ме дразни а и не виждам никакъв смисъл от него, тъй-като простото отпускане на газта върши същата работа. Доколкото разбрах работи с АБС демек накладките стискат пребуксувалото колело и така го забавят. Ми нали АСР ти връща газта от какъв зор да си трия и накладките?
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Сря 07 яну 2009 0:25
Не може да се изключва, тракшъна само ти връща газта, докато EDS ти натиска спирачка само на колелото, което пробуксува и по този начин създава усилие върху него и момента се прехвърля на другото колело, което се предполага че има по-добро сцепление понеже не е пробуксувало още. Не е като истински шпер, но също върши работа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
