Г-4 странен шум?
Г-4 странен шум?
Здравейте! Имам голф 2000г. При потегляне на сняг/когато приплъзват гумите/ се чува някакво механично стържене все едно се включва АБС. Като изключа АСР звукът пак остава когато гумите се опитат да превъртят, но интересното е че това се получава само при потегляне. След това мога да давам газ да въртят гумите колкото си поискам няма никакъв шум. Възможно ли е да имам блокаж на диференциала и щракането да е от него-когато се включва при потегляне? Защо тогава като изключа АСР пак го има в първият момент на потегляне? При сухо време нямам проблем. Предварително благодаря на отзовалите се.
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Не може да се изключва, тракшъна само ти връща газта, докато EDS ти натиска спирачка само на колелото, което пробуксува и по този начин създава усилие върху него и момента се прехвърля на другото колело, което се предполага че има по-добро сцепление понеже не е пробуксувало още. Не е като истински шпер, но също върши работа.
