разстояние от ръба на двигателен блок
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 06 яну 2009 14:17
Здравейте!
Едни пичове са отворили един двигател PN на Голф 2 заради завлякъл лагер на биела. Днес обаче се загледах в блока на двигателя и ми направи впечатление, че горна мъртва точка на буталата е на 1 см. от ръба на цилиндъра. Това дали е нормално за тоя двигател или има нещо което е преправяно, като по - къси биели или нещо от тоя род, понеже доколкото съм виждал при отворени двигатели при ГМТ буталото се равни с цилиндъра!?
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Вто 06 яну 2009 14:36
да са му увеличили обема :roll:
ама 1см е адски много, това значи че от 1.6 е станал към 2 литра ли?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 06 яну 2009 14:39
Незнам, но сложих шуплера отгоре и е 1 см приблизително яко нагар, като по клапаните как се натрупва. Буталото не се е качвало догоре, надолу където се е движило цилиндъра е лъскав.
Де да знам, може пък и така да си е!?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 06 яну 2009 14:45
Принципно следата, която виждаш е от горния, компресионен сегмент. А той е на около 8-10 мм от челото на буталото (или по-малко, не помня)
Трябва да си се завърти мотора и тогава ще се види.
Иначе, ако остава толкова голям обем просто не ми е ясно дали може да се говори за такт 'сгъстяване' като понятие! :lol:
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 06 яну 2009 14:48
Те днеска или утре ще сложат вала и буталата и тогава ще видя точно, ма много нагар имаше в тоя 1 см.!
marin.1982
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 1:37
Мнениеот marin.1982 » Вто 06 яну 2009 18:29
Извинявайте, но да ползвам темата-как мога да разбера какъв тип е двигателя [ Golf 2 1.8i 1986 ]
disela
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
Мнениеот disela » Вто 06 яну 2009 18:37
К.Одаджийски написа:Те днеска или утре ще сложат вала и буталата и тогава ще видя точно, ма много нагар имаше в тоя 1 см.!
Буталата си ходят до горе, даже се показват с малко над блока, а тоя нагар си е нормален, от където започва, до там стига сегмента
Edit:
http://store.picbg.net/pubpic/BB/94/0cf ... 61bb94.jpg
тука можеш да добиеш представа, разгледай буталата и цилиндрите и ще схванеш
Последна промяна от disela на Вто 06 яну 2009 18:41, променено общо 1 път.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 06 яну 2009 18:38
marin.1982 написа:Извинявайте, но да ползвам темата-как мога да разбера какъв тип е двигателя [ Golf 2 1.8i 1986 ]
Първите 3 букви от кода на мотора в големия талон :wink:
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 06 яну 2009 18:50
disela написа:
Edit:
Снимката е доста показателна, за което Благодаря. Това отгоре е както каза Радо разстоянието от ръба на буталото до първия компресионен сегмент. Просто при други двигатели които съм виждал отворени не ми е направило впечатление да има толкова много нагар там.
Другото което е вярно, че пуснах темата малко прибързано, без дори да осмисля положението, но поне на колегата marin.1982 темата му беше полезна и разбра какъв му е кода на двигателя.
:lock:
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 06 яну 2009 20:32
има и двигатели /LT29,30 / 6 цилиндрови на които буталата имат ход НАИСТИНА на 1см.под ръба на блока. но тук е друг мотор ! :D
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev, Google [Bot] и 95 госта
