mod edit: gr_kanev
Проблеми с помпата на Венто 1.9 Tdi
- djdarkness
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 17:25
- Автомобил: Corrado
- Двигател: 9a
- Местоположение: Димитровград
Така колата губеше обороти и хълцаше при ниските и там нещо нагласяха в сервиза и окончателно нещо ми скопиха колата защото не набира както трябва ! ! ! Казаха че по добре от това не_можели да я нагласят да работи добре и сега мисълта ми е следната ! ! ! Ако сложа чип дали пак няма да се разцентрова нещо или трябва да опитам някъде другаде да ми я оправят и тогава да чипосвам ! ! ! В Сервиза казаха че това си било дефект на модела и се учудиха че толкова късно е станало така ! ! ! Моля за помощ
mod edit: gr_kanev
mod edit: gr_kanev
- djdarkness
- Двигател: 9a
- djdarkness
- Двигател: 9a
Re: Проблеми с помпата на Венто 1.9 Tdi
djdarkness написа:Така колата губеше обороти и хълцаше при ниските и там нещо нагласяха в сервиза и окончателно нещо ми скопиха колата защото не набира както трябва ! ! ! Казаха че по добре от това неможели да я нагласят да работи добре и сега мисълта ми е следната ! ! ! Ако сложа чип дали пак няма да се разцентрова нещо или трябва да опитам някъде другаде да ми я оправят и тогава да чипосвам ! ! ! В Сервиза казаха че това си било дефект на модела и се очудиха че толкова късно е станало така ! ! ! Моля за помощ![]()
какъв е кода на двигателя? мен ми прилича като прекодиране на автоматик това което са направили. ускорява сравнително добре до 2000 оборота, а при по високи обороти е мъртвец.
- Ventoman
- Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
xpyc написа:djdarkness написа:Така колата губеше обороти и хълцаше при ниските и там нещо нагласяха в сервиза и окончателно нещо ми скопиха колата защото не набира както трябва ! ! ! Казаха че по добре от това неможели да я нагласят да работи добре и сега мисълта ми е следната ! ! ! Ако сложа чип дали пак няма да се разцентрова нещо или трябва да опитам някъде другаде да ми я оправят и тогава да чипосвам ! ! ! В Сервиза казаха че това си било дефект на модела и се очудиха че толкова късно е станало така ! ! ! Моля за помощ![]()
Е ти нищо не каза
