Проблеми с помпата на Венто 1.9 Tdi
djdarkness
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 17:25
Автомобил: Corrado
Двигател: 9a
Местоположение: Димитровград
Мнениеот djdarkness » Вто 06 яну 2009 21:09
Така колата губеше обороти и хълцаше при ниските и там нещо нагласяха в сервиза и окончателно нещо ми скопиха колата защото не набира както трябва ! ! ! Казаха че по добре от това не_можели да я нагласят да работи добре и сега мисълта ми е следната ! ! ! Ако сложа чип дали пак няма да се разцентрова нещо или трябва да опитам някъде другаде да ми я оправят и тогава да чипосвам ! ! ! В Сервиза казаха че това си било дефект на модела и се учудиха че толкова късно е станало така ! ! ! Моля за помощ :roll: :roll:
mod edit: gr_kanev
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Вто 06 яну 2009 21:21
Преди чипосването ще трябва да си оправиш помпата...
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Вто 06 яну 2009 22:02
ако помпата като цяло е наред.сигурно са пипали капака и са я оставили много бедна.ако няма повреда в самата помпа де.
djdarkness
Автомобил: Corrado
Двигател: 9a
Мнениеот djdarkness » Вто 06 яну 2009 23:45
eм нз какво са барали ! ! ! ще отида на още един сервиз че да видя какво ще стане ! ! ! И дано проблема да не е в самата помпа :(
martineli
Мнениеот martineli » Вто 06 яну 2009 23:50
кажи им да я закачат на тестера и да зачетат милиграмите на помпата.количеството гориво впръскано за ход.само дето немога а ти кажа колко точно като цифра са
djdarkness
Автомобил: Corrado
Двигател: 9a
Мнениеот djdarkness » Сря 07 яну 2009 0:32
eм да се надяваме че там знаят ! ! ! Мерси за помощта :roll:
mod edit: gr_kanev
xpyc
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 17:05
Re: Проблеми с помпата на Венто 1.9 Tdi
Мнениеот xpyc » Сря 07 яну 2009 8:30
djdarkness написа:Така колата губеше обороти и хълцаше при ниските и там нещо нагласяха в сервиза и окончателно нещо ми скопиха колата защото не набира както трябва ! ! ! Казаха че по добре от това неможели да я нагласят да работи добре и сега мисълта ми е следната ! ! ! Ако сложа чип дали пак няма да се разцентрова нещо или трябва да опитам някъде другаде да ми я оправят и тогава да чипосвам ! ! ! В Сервиза казаха че това си било дефект на модела и се очудиха че толкова късно е станало така ! ! ! Моля за помощ :roll: :roll:
какъв е кода на двигателя? мен ми прилича като прекодиране на автоматик това което са направили. ускорява сравнително добре до 2000 оборота, а при по високи обороти е мъртвец.
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Сря 07 яну 2009 8:54
xpyc написа:
Е ти нищо не каза :shock
martineli
Мнениеот martineli » Сря 07 яну 2009 18:46
Те пък трябва да са много прости да го прекодират на автоматик. Или са пипали без да знаят много какво правят или е някаква друга причината.
mod edit: gr_kanev
Потребители, разглеждащи този форум: CECOTO111 1 и 111 госта
