голф3 Двусекционни фарове
- iliqn_4o
- Регистриран на: Пет 07 ное 2008 13:51
- Местоположение: Видин
iv4o9999 написа:е как не ти изгаря крушката от високата температура от двете жички? при мене светят двете само като съм на куси и премигвам на дълги.
Ами веднъж си сложих едни кружки и след 7-8 км. ми изгоря едната,а след още 1-2 и другата.Сега съм с тези,дето са с уж 30% повече светлина и нямам проблеми.
- Rado_Cobain
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 12:24
Re: Двусекционни фарове
току що и аз направих гимнастиката с мосчето и стана супер
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Днес след като поставих мостчето, ми се получи някакъв странен проблем, незнам дали и на други се е случвало, аз идея нямам защо е и как да го оправя. Фаровете си светят както трябва, и двете секций на дълги и само едната на къси.
Та проблема е, че когато колата е огасена, като дръпна лостчето за къси/дълги докрай така че да щтрякне за дълги и го задържа, колата ми е на контакт....и мога да си пусна всичко (чистачки, вентилатори...и т.н.)лампите на таблото не светят, но всичко друго работи... като пусна лостчето се изключва.....
та някой има ли го тоя проблем?
Аз също си сложих такова мостче , обаче при мен не е на контакт като дръпна лостчето за дълги.. и определено това не би трябвало да е нормално. До сега лично аз не съм виждал такова нещо..
При мен странното само е , че като дам контакт или запаля двигателя , мога да си извадя ключа и да си го нося където искам ... колата си стои запалена
- gepy_m
- Регистриран на: Пет 13 апр 2007 14:57
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BXE 2007 1 9 TDI
- Местоположение: Центъра на Вселената-Меден Рудник
А когато си оригинално с двусекционни фарове трябвали да има такова мостче?Защото сега проверих и нямам а си стои само пластината както е на снимката на колегата и ми се струва,че фаровете си светят нормално
- djonni_1989
- Регистриран на: Нед 03 авг 2008 20:34
- Автомобил: Audi S8
- Двигател: AHC
- Местоположение: Разград
да попитам някой на голф 1 слагал ли е Н1 понеже едната ми 1-ца е така и като светна на дълги късите огасват някой може ли да ми каже как да светят и късите
ето и снимки на колата
http://djonni19.snimka.bg/tuning/golf-m ... ing.423376
- HeadshooteR
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Темата е поостаряла, но искам да попитам нещо.
Бях с едносекционни фарове и минах на фарове с две секций, същия проблем - на дълги късите светлини не светят. Пробвах с това мостче, но тояги
няма разлика. Има ли нещо друго което трябва да се преправя за да светнат ?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колеги,
на снимките видях на едно релейно гнездо два моста: единия е от метална пластина, а другия от жълто-зелен проводник.
Кой мост какво върши? Този ж-з го нямам на мойта кола, другия е там.
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
vladovelin написа:Колеги,
На последната снимка е написано кой мост трябва да направиш!!!
Точно този със жълто-зеленият кабел...
- HeadshooteR
valkilmera написа:vladovelin написа:Колеги,
Е да тоя мост направил съм го и не става. Има ли някаква тънкост за да го направиш или само ръгаш жицата и си ти?
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Принципно само го поставиш и трябва да се случат нещата,данеби да неси го сложил добре?В смисъл да не контактува!!!
- HeadshooteR
И аз така си мислех, но го слагах 10-тина пъти и пак не става.
Замислил съм с диоди да го направя. Но няма ли да светят по-слабо така?
