голф3 Двусекционни фарове
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Чет 08 яну 2009 9:46
е как? аз доколкото знам като цукне6 на дългите късите гасната, говориме за едносекционни фарове с една крушка.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Чет 08 яну 2009 22:09
Ventokapo написа:Трябва и дълги и къси да светят.... :idea:
И това от кога..........?....Сигорно не си разбрал че става въпрос за едносекционни !!
Mitko-79
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 21:51
Мнениеот Mitko-79 » Чет 08 яну 2009 22:24
Виж и клемореда.предната ми кола беше голф3 с двусекционен фар и се оказа от него.
iliqn_4o
Регистриран на: Пет 07 ное 2008 13:51
Местоположение: Видин
Мнениеот iliqn_4o » Чет 08 яну 2009 23:27
iv4o9999 написа:е как не ти изгаря крушката от високата температура от двете жички? при мене светят двете само като съм на куси и премигвам на дълги.
Ами веднъж си сложих едни кружки и след 7-8 км. ми изгоря едната,а след още 1-2 и другата.Сега съм с тези,дето са с уж 30% повече светлина и нямам проблеми.
Rado_Cobain
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 12:24
Re: Двусекционни фарове
Мнениеот Rado_Cobain » Нед 27 сеп 2009 19:23
току що и аз направих гимнастиката с мосчето и стана супер :обичам ви
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Чет 04 мар 2010 3:58
Днес след като поставих мостчето, ми се получи някакъв странен проблем, незнам дали и на други се е случвало, аз идея нямам защо е и как да го оправя. Фаровете си светят както трябва, и двете секций на дълги и само едната на къси.
Та проблема е, че когато колата е огасена, като дръпна лостчето за къси/дълги докрай така че да щтрякне за дълги и го задържа, колата ми е на контакт....и мога да си пусна всичко (чистачки, вентилатори...и т.н.)лампите на таблото не светят, но всичко друго работи... като пусна лостчето се изключва.....
та някой има ли го тоя проблем?
Altec
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 16:41
Мнениеот Altec » Съб 06 мар 2010 1:52
Аз също си сложих такова мостче , обаче при мен не е на контакт като дръпна лостчето за дълги.. и определено това не би трябвало да е нормално. До сега лично аз не съм виждал такова нещо..
При мен странното само е , че като дам контакт или запаля двигателя , мога да си извадя ключа и да си го нося където искам ... колата си стои запалена :screwy
gepy_m
Регистриран на: Пет 13 апр 2007 14:57
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BXE 2007 1 9 TDI
Местоположение: Центъра на Вселената-Меден Рудник
Мнениеот gepy_m » Съб 06 мар 2010 18:24
А когато си оригинално с двусекционни фарове трябвали да има такова мостче?Защото сега проверих и нямам а си стои само пластината както е на снимката на колегата и ми се струва,че фаровете си светят нормално :!: :?:
djonni_1989
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 20:34
Автомобил: Audi S8
Двигател: AHC
Местоположение: Разград
Мнениеот djonni_1989 » Съб 10 апр 2010 15:22
да попитам някой на голф 1 слагал ли е Н1 понеже едната ми 1-ца е така и като светна на дълги късите огасват някой може ли да ми каже как да светят и късите
ето и снимки на колата
http://djonni19.snimka.bg/tuning/golf-m ... ing.423376
HeadshooteR
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Мнениеот HeadshooteR » Чет 10 юни 2010 9:09
Темата е поостаряла, но искам да попитам нещо.
Бях с едносекционни фарове и минах на фарове с две секций, същия проблем - на дълги късите светлини не светят. Пробвах с това мостче, но тояги :(
няма разлика. Има ли нещо друго което трябва да се преправя за да светнат ?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 10 юни 2010 9:35
Колеги,
на снимките видях на едно релейно гнездо два моста: единия е от метална пластина, а другия от жълто-зелен проводник.
Кой мост какво върши? Този ж-з го нямам на мойта кола, другия е там.
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Чет 10 юни 2010 23:12
vladovelin написа:Колеги,
На последната снимка е написано кой мост трябва да направиш!!!
Точно този със жълто-зеленият кабел...
:да:
HeadshooteR
Мнениеот HeadshooteR » Пет 11 юни 2010 8:45
valkilmera написа:
:да:
Е да тоя мост направил съм го и не става. Има ли някаква тънкост за да го направиш или само ръгаш жицата и си ти?
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Пет 11 юни 2010 8:59
Принципно само го поставиш и трябва да се случат нещата,данеби да неси го сложил добре?В смисъл да не контактува!!! :talk:
HeadshooteR
Мнениеот HeadshooteR » Пет 11 юни 2010 9:59
И аз така си мислех, но го слагах 10-тина пъти и пак не става.
Замислил съм с диоди да го направя. Но няма ли да светят по-слабо така?
