Осветление в багажника-Голф 2
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пет 09 яну 2009 21:47
Разгледай двата плафона в долната част на снимката. Левият е да жабката, десния - за багажника.
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Пет 09 яну 2009 22:05
А това е лампата в багажника ми :wink:
Монтирана е на кората от към седалката и свети само когато е отворен багажника.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 09 яну 2009 22:14
Bobcho_82 написа:Изображение
А откъде си взел ток за тая пуричка и какъв цвят е :?:
Bobcho_82
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Пет 09 яну 2009 22:18
Пуричката е най-обикновенна бяла продават се навсякъде по авточастите и бензиностанциите.Захранването съм го взел от кабела за усилвателя а минуса е през ключето на багажника.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 09 яну 2009 22:26
А нали може да се вземе и ток от габаритите за пурата и как да го направя като се отвори багажника да свети :?:
Bobcho_82
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Пет 09 яну 2009 22:37
Golf_Diesel_ написа:А нали може да се вземе и ток от габаритите за пурата и как да го направя като се отвори багажника да свети :?:
Може разбира се консумацията и е малка така че няма проблем колегата по на горе беше писал от кой кабел се взима плюса. А за да я направиш да свети само на отворен багажник ти трябва ключе като това на вратите.Обикновенно има оставена дупка за ключе на лявата кора в багажника покрита с тапичка. Махаш я и слагаш на нейно място бутончето като му хващаш от някъде едно кабелче за маса. Като вземеш лампата ще трябва да махнеш буксата за включване в запалката и да вържеш Черният с бяла лентичка кабел на плюса от габарит а чисто черния на ключето. Утре ще го снимама къде точно седи на кората.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 09 яну 2009 22:45
Ок колега ще ти бъда благодарен :)
golf2_vs_lud_6ofior_91
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 23:05
Местоположение: Добрич
plafon
Мнениеот golf2_vs_lud_6ofior_91 » Пет 09 яну 2009 23:29
ае колеги и аз нещо нямам плафон в джапката и багажника
ае тия голфове да не са LIMITED EDITION
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Съб 10 яну 2009 9:21
Bobcho_82 написа:... да вържеш Черният с бяла лентичка кабел на плюса от габарит а чисто черния на ключето. .
Добре де, това не означава ли, че ще свети само когато свети и габарита???
sexov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 12:32
Мнениеот sexov » Съб 10 яну 2009 9:21
И при мен нямаше плафон отзад в багажника.
Имам кора от пдч на която в средата съм пробил кръгъл отвор колкото да се събере една луничка. На местата където продават и поставят аларми има такива бутончета аз мисля че за 1 лв го взех. Целта е като се вдигне капака да светне а като се пусне да угасне.
Сложил сам си и бушонче. Така съм решил при мен проблема. Свети перфектно и навсякъде
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 10 яну 2009 9:26
При мене също няма плафон нито в жабката, нито отзад. Може ми защото колата е 88, явно го има на по-новите модели.
Bobcho_82
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Съб 10 яну 2009 18:27
leavon написа:
Ами по принцип да но при желание може да се направи да работи и независимо от габарита както е при мен.
Ето и снимките с кората където е бутончето
leavon
Мнениеот leavon » Съб 10 яну 2009 21:12
Bobcho_82 написа:...при желание може да се направи да работи и независимо от габарита ...
Т.е. да се докара + от някъде отпред имаш предвид? При теб как е?
nikolai_1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 20:22
Местоположение: Разград
Мнениеот nikolai_1 » Съб 10 яну 2009 21:56
И аз нямам плфаон в жабката .. :shock :roll:
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 10 яну 2009 22:01
Такова бутонче с гаранция не съм имал, защото като си слагах алармата дупчих там с дрелка и си сложих бутон за нея.
