Проблем с Nero?Решен....
ivsnara
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 2:03
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Съб 10 яну 2009 17:01
Здр Имам проблем с писачката на дискове, та искам да запиша на DVD диск няколко филма да кажем, но след като направя всичко накрая преди да дам Burn ми излиза ето този проблем...
Опитах се да изтрия тази версия на неро и да запиша др но пак същият проблем някой ако има идея какъв е проблема и аккво да направя че от доста време ме мачи а и не сам спец :oops: Мерси предварително... :idea:
Последна промяна от ivsnara на Съб 10 яну 2009 19:28, променено общо 3 пъти.
Moschino
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 15:15
Мнениеот Moschino » Съб 10 яну 2009 17:03
ДВД-то не прочита диска.Решението е ново ДВД.
Snoopy
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 20:53
Мнениеот Snoopy » Съб 10 яну 2009 17:04
А да питам два такива въпроса:
DVD диск ли пъхаш?
Сигурен ли си, че устройството е DVD записвачка? :wink:
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Съб 10 яну 2009 17:05
Snoopy написа:А да питам два такива въпроса:
DVD диск ли пъхаш?
Дам Диска ми е DVD - R , и устройството ми записва DVD , преди не ми е правила проблеми .....
Има знак на устройството DVD multi recorder .....
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Съб 10 яну 2009 17:21
Пробвай с друг празен диск... :lol:
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Съб 10 яну 2009 17:24
DJ_TOLYO написа:Пробвай с друг празен диск... :lol:
Значи пробвал съм с обикновени дискове няма проблем но съм пробвал 2,3 вида DVD disk. но няма никакав ефект ....
Snoopy
Мнениеот Snoopy » Съб 10 яну 2009 17:41
Оф колко съм тъп... то на снимката се вижда какво е LG-то... :)
Ами... да питам и друго записваш в режим DVD, нали? Не в режим CD - на Nero 7 като цъкнеш "New" в ляво горе избираш какъв тип диск ще записваш, както и на SmartStart-а на неро също избираш дали CD или DVD ще е Data Disc-a.
С кое Nero си между другото? :wink:
strqsko
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 12:23
Мнениеот strqsko » Съб 10 яну 2009 17:57
Колега имах такива нерви,ама понеже и аз не съм спец просто налучках.Направих някои отметки в тия малките квадратчета и се оправиха нещата.С NERO 8 съм и сега записвам по най-лесния за мен начин-без значение дали е филм или музика Data Burning,+Add,слагаш каквото искаш и Burn.Пробвай,така е най-лесно,докато някой които е ,,в час'' ти реши проблема. :wink:
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Съб 10 яну 2009 18:16
strqsko написа:Колега имах такива нерви,ама понеже и аз не съм спец просто налучках.Направих някои отметки в тия малките квадратчета и се оправиха нещата.С NERO 8 съм и сега записвам по най-лесния за мен начин-без значение дали е филм или музика Data Burning,+Add,слагаш каквото искаш и Burn.Пробвай,така е най-лесно,докато някой които е ,,в час'' ти реши проблема. :wink:
Мерси все пак за помоща но и по този начин не става ..отново излиза същото съобщение ма...му... :evil: :evil: :evil:
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Съб 10 яну 2009 18:25
пробва ли с DVD+R диск, имам една записвачка Самсунг и спря да записва DVD-R и като при теб не го разпознаваше
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Съб 10 яну 2009 18:30
iceto написа:пробва ли с DVD+R диск, имам една записвачка Самсунг и спря да записва DVD-R и като при теб не го разпознаваше
Ами за сега май само с DVD - R съм Пробвал ,искаш за кажеш че с DVD + R би трябвало да стане ли ... и какво общо има Nero с Samsung.....
jafara
Регистриран на: Нед 14 май 2006 21:41
Мнениеот jafara » Съб 10 яну 2009 18:31
Направи един скриин на файловете който записваш .. преди да дадеш бърн .
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Съб 10 яну 2009 18:33
jafara написа:Направи един скриин на файловете който записваш .. преди да дадеш бърн .
Сори за въпросчето как се прави това скреен малко сам схванат :) :oops: :oops:
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Съб 10 яну 2009 18:36
Пробвал съм и с DVD+RW :) няма прогрес .... HELPPPPP....
jafara
Мнениеот jafara » Съб 10 яну 2009 18:45
ivsnara написа:
скрийншот ... такъв какъвто си качил, самоче преди да дадеш бърн на файловете, сети ли се :)
