Фолксваген и надеждност при скорост?
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 18 фев 2006 21:53
Колеги, евала за компетентните отговори :!: bowdown
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 19 фев 2006 0:21
Булид от Ф1 има мн по-лошо челно съпротивление от един обикновен спортен автомобил.Това се дължи на откритите гуми(създават големи зафихряния).
По "Живот на скорост" даваха за Опел Калибра - и до днес тя си остава с невероятно добро челно съпротивление(не помня цифрата).
Една позната има Голф 3 1.8 АБС и като ме вози в него с 120 имам чувството, че е доста нестабилен.Аз с Пасата като карам с 120 ми е перфектно.Не съм се возил в GTi, но гаранция ще има разлика. :)
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Нед 19 фев 2006 0:35
bobcho написа:Булид от Ф1 има мн по-лошо челно съпротивление от един обикновен спортен автомобил.Това се дължи на откритите гуми(създават големи зафихряния).
Открите гуми увеличават коеф. на челно сепротивление (драг) Cx, но не са те единствената причина за високия Cx при Ф1 болидите.
Високо съпротивление идва от множеството аеродинамични елементи като: споилери, дифузюри, дефлектори и техния ъгъл на атака спряно въздушния поток. Целта е голям натиск, който може да се постигне чрез тези елементи.
Отделно това високо съпротивление се търси от инженерите с цел да се създаде натиск и колата да може да се управлява по-добре, да спира по-добре и да е по-стабилна.
Добрата аеродинамика се различава от лошата, по това, че създава по-голям натиск на единца повърхност при едно и също съпротивление от лошата. Целта е да се създаде максимална сила на притискане при минимално съпротивление.
Щом са оставили гумите открити значи това е най-удачния вариант и отделно функцията на предното крило е точно за това да разделя, оформя и насочва въздушния поток към останалите аеродинамични компоненти на "колата"
Иначе нормален Г3 не е особено стабилен при висока скорост, това е нормално при хечбеците просто нямат толкова обтекаема форма колкото седаните. Мен ме е страх да вдигам с скорости от рода на 190-200км/ч особено със зимни гуми. Предполагам, че със спортно окачване и хубави летни гуми няма да се усеща толкова.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Нед 19 фев 2006 0:47
При булидите от Ф1 се търсят оптимални настроики за всяко състезание.Колата за всяка отделна писта е с различни настройки.
Ако вземем за пример пистата Монца.Там се търси механично прилепяне и затова задното крило е само с един хоризонтален елемент.
На Хунгароринг елементите са 3, защото там е нужно аеродинамичното прилепяне( и са под определен градус, а не почти хоризонтални)
За Голф според мен всичко си зависи от окачване, джанти и гуми.
Според мен специално при Голф играе голяма роля и късото междуосие.
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Нед 19 фев 2006 2:00
За моя Голф конкретно след 160км/ч не се чувствам добре.
Иначе за Ф1 поназнайвам и се интересувам от много отдавна, нищо ново не ми казваш с тези настройки.
Естествено, че на стария Хокенхайм, ако сложи десет елемента на задното крило с голям ъгъл на атака няма да може да вдигне 360км/ч, а колата ще бъде много стабилна, но бавна.
Не знам дали знаеш, но също така се използват и предни гуми с различна широчина именно заради тяхното съпротивление, колкото са по тънки толкова по-висока ще е макс.скорост и на по-малко странично ускорение и скорост в завой ще може да издържи колата.
За отделните писти се променя и разпределението на масите и цялостния баланс на автомобила. Има едни фолфрамови плочи точно под пилолта на дъното на болида те също се пипат.
Дори размера на радиаторите при различните писти е различен (климат, скорост), защото и те създават голям драг.
За окачването няма смисъл да се споменава там параметрите за настроики са страшно много (не ми инсталирана Ф1 на ЕА за да ги изредя всичките)
Преводните числа на скоростите и диференциала също оказват влияние в/у ускорени и макс.скорост.
Друго не се сещам допълвай, ако ти идва нещо друго, от което зависи скороста и стабилността.
Kingpin
Регистриран на: Пет 30 сеп 2005 20:09
Местоположение: София/Пловдив
Мнениеот Kingpin » Нед 19 фев 2006 2:27
Аз лично като карам с 200 и махна от скорост все едно набивам спирачка, уж мойта предна броня е пунтаж от на S2 :D :D :D Но пък откъм стабилност не се оплаквам, моя поне си седи на пътя и няма намерения да излиза от него дори и при 200+ :roll: Не знам, може би е заради окачването :? Иначе Голф2 като цяло си е доста скаран с аеродинамиките :roll:
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 19 фев 2006 14:58
мда :) нормално карам извънградско в интервала 150-180км./ч., а на магистрала в повечето случаи колкото може - 200+ и проблеми със стабилността съм нямал, особено сега с новото окачване буквално не мърда. Щом жена ми спря да "бучи", когато я возя с 180, значи има положително влияние окачването :)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 19 фев 2006 21:01
на голфа повече от 140-150 са му много...
Поне и що се отнася до нашите магистрали...
Апо отношение на спортните модели.. ГТИ и други.. там нещата са подобрени малко, но това подобрение, ще се усети в завои /по-нисък център на тежестта/
А високата скорост при тях само създава изкуствено усещане за залепеност за пътя, по простата причина, че при тази скорост аеродинамиката е ужасяващо ефективна, за разлика от самото окачване...
това е моето мнение...
да не говорим, че при страничен вятър друго освен тегло не те спасява...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 21 фев 2006 11:23
И аз съм на мнението на Вили. Не съм доволен от стабилността на Голфо3ката. Не седи стабилно в завй, въпреки ,че всичко по ходова част и окачване е наре.
За сведение коеф. на аеродинамичност на самолет 155 е 0,29 :D
И седи залепена на пътя и при скорости над 200.Н завои не поддава наникъде.но е по-дълга и по-ниска от Голфа.
