Парното (странен проблем)
pux
Мнениеот pux » Пон 04 окт 2004 9:39
Значи основния проблем е, че парното, когато е включено да духа топло - духа студено. Но странното е, че когато колата още не е загряла, духа топло (както си трябва) и в момента, когато двигателя достигне нормална работна температура - топлото изчезва?!? Колата е Голф 2 (85 г.) Някакви идеи какъв може да е този проблем и как да се реши? Благодаря предварително.
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Пон 04 окт 2004 9:44
:shock: .... я пак ..... като е студена духа топло ... :? ...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 04 окт 2004 9:44
има някъде една тема за байпасен клапан на парното на тия коли.
виж поразтърси...
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 04 окт 2004 10:12
виж и в архива на клуба в дир-а, адски много е писано, но виж дали има такъв клапан първо на входящата тръба на парното към купето
pux
Мнениеот pux » Вто 05 окт 2004 10:28
Значи, гледах из форума и наистина се говори за такъв клапан. Проблема е, че не ми е ясно къде да го търся клапана. От друга страна, тъй като все пак има момент, когато духа топло, си мисля, че клапана в крайна сметка работи. Последните ми наблюдения показват, че топлия въздух спира в момента, когато се вкючи за първи път перката на вентилатора. Което ме навежда на мисълта, че може би става въпрос за някакъв датчик, който е сдал багажа. И сега въпроса е къде е този датчик и как може да се разбере дали е там проблема.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 05 окт 2004 10:43
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=1228
писано е и на други места!
