Ще си правя Дистанциращи Фланци:Полезни чертежи!
ivan_lv_bg
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 16:23
Местоположение: Ловеч
Мнениеот ivan_lv_bg » Нед 18 яну 2009 23:43
Имам приятел който ще ми ги изреже и направи ще си потърся само материал
Ето и чертеж само ще ви помоля да ми помогнете с размерите.
Става въпрос за Голф 2 4х100
Чертежа става за всички марки автомобили.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Ще си правя Дистанциращи Фланци:Полезни чертежи!
Мнениеот 6669 » Пон 19 яну 2009 1:04
D2 - 100 mm
D3 - 57,1 mm
D4 - 57,1 mm - ако си с оригинални ФВ джанти
B - желаната от теб дебелина
N - 4
D1,L,D5 - ще ти ги кажа утре Д5 мисля че беше 14 но не съм сигурен.....
Другото което е широчината на Д4 и Д5 е една и съща съответно Л, а дължината ти е централния отвор и ако си с други джанти с пластмасови пръстени по-добре премери джантите за да се махнат тези втулки направо....или най добре пак да си си на 57,1 за да може утре като сложиш зимните гуми да може да си ги монтираш пак на фланците.... :wink:
ivan_lv_bg
Мнениеот ivan_lv_bg » Пон 19 яну 2009 13:38
MuTa4eTo, мерси колега но май е по-добре с тази втулка защото искам да ги правя поне 3 4 см а без нея няма ли да е по опасно... искам да чуя мнението на някой коректен защото не разбирам толкова
и не разбрах за джантите какво е значението защото не са оригинални ФВ и ако направя D4 57.1 няма ли да мога да ги нахлузя :?
parno
Мнениеот parno » Пон 19 яну 2009 17:12
4 см дебелината на фланеца лИ? :screwy
ivan_lv_bg
Мнениеот ivan_lv_bg » Пон 19 яну 2009 17:39
Smoke написа:4 см дебелината на фланеца лИ? :screwy
да, защо се учудваш
B_O_S_S_S
Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
Мнениеот B_O_S_S_S » Пон 19 яну 2009 18:25
като ги направиш и ги сложиш тогава ще разбереш защо се чуди колегата, според мен много бързо ще си накривиш веждите на калниците и освен това ще ти трябват по-дълги болтове за джантите защото болта ще трябва да минава 4 см по-дълго разтояние
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 19 яну 2009 19:39
Момче, ще се пребиеш!
Фланец, по-дебел от 20мм се прави преходен!
Тоест с 4 болта се захваща към главината и с още 4 се захваща джантата към фланеца.
Другия вариант е да минеш на шпилки...
ivan_lv_bg
Мнениеот ivan_lv_bg » Пон 19 яну 2009 21:42
The_Machine написа:Момче, ще се пребиеш!
не те разбирам какво означава да мина на шпилки?
за боолтовете лесно ще се направят по дълги :wink:
как мислите кой е най-добрия материал, защото днеска разпитах чух мнения от рода на... че то и от обикновенно желязо ще стане какво толкова нали главината е направена от чугун няма какво да му стане... вярно ли е това???
parno
Мнениеот parno » Пон 19 яну 2009 22:27
цъкля се защото ще трябва да си бетонираш колата за такива фланци манци.
а и не само.
представи си как фланеца става един вид като лост .
ще мениш лагери през месец.
поне аз така го виждам.
друго е че я скочиш в голяма дупка вечерта с 100 км виж някоя джанта те изпреварила.
ако целиш да изглежда като жаба виж за други джанти.
къде по-безсмъртно решение е.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 19 яну 2009 23:25
ivan_lv_bg написа:
Колкото по-голямо е така нареченото окачено тегло, толкова по-лошо се държи окачването.
Да минеш на шпилки - вместо с болтове се навиват шпилки и се правят по тях и гайки, но трябва шпилките да с от яка хиксова стомана! Идеята е, че с шпилки държи по-здраво - защо точно - не ме питай...
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Мнениеот nigga » Вто 20 яну 2009 19:21
4 см фланец е направо тъпотия :screwy колегите са прави
1 100% ще преебеш калниците-каквото и окачване да сложиш
2 некоя джанта верно ще те изпревари и ще се скълцаш
ако искаш колата да ти изглежда по добре-вземи си едни хубави джанторки с по яка широчинка-9J и по яко ЕТ и си първенец :да:
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Вто 20 яну 2009 20:13
Непомня кой колега беше на неговото Корадо четох че е турил 75мм :shock фланци той със сигурност може да изкаже компететнно мнение по въпроса ако се сетя ще ти пиша да питаш него.
ivan_lv_bg
Мнениеот ivan_lv_bg » Вто 20 яну 2009 20:56
е отказахте ме от 40мм фланци, тогава ще си направя 20-25мм та да ми мине мерака а пари за по хубави джанти за момента нямам
сега ще ми помогнете ли с останалите размери
мерси за съветите който давате
но гледам има хора карат и с по 60-70мм фланции видях че се продават едни 75мм и си помислих какво толкова са 40мм но явно са много :) мерси
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 24 яну 2009 11:18
Ще използвам темата на колегата да попитам - за 20мм фланци има ли риск от към сигурност :roll:
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Съб 24 яну 2009 12:16
ivan_lv_bg написа:е отказахте ме от 40мм фланци, тогава ще си направя 20-25мм та да ми мине мерака а пари за по хубави джанти за момента нямам
А защо не сложиш 20 мм планки между точката на закрепване на задната ос за самия мост, пак ще имаш необходимия излаз с 20 мм навън и става по- надеждно.Обаче хватката става само за задния мост.Имаше някъде подобна тема в раздел тунинг във Vortex.
