слагай си новия и си карай.
на ABS най-много да не можеш да запалиш ако се случи:lol:
Ангренажен ремък
ангренаж
Да слагам новият, което ще рече, че двигателят ми има защита, така ли? Значи съм късметлия.
слагай си го и си джиткай.
а колкото до ремонта ако се случи нещо като споменатото по-горе за манджи-около 1000 е ремонта на 1.6 заради изкецаните части,на 1.8 моноинжекция е осезателно по-тънко.2000....някой дизел.
emo-gar
Re: ангренаж
Е, поне сега ти е ясно ,че не си "пълна " а моно инжекция.Отвори главата, ще платиш един шлайф и гарнитура,демонтаж и монтаж, иначе ще трепериш при всяко палене.Верно че се изваждат пари, но вярвам че си обичаш колата,ако трябва не карай месец-два събери и направи нещата както трябва.Да съсипеш тоя мотор е....грехотаMiro22 написа:Колеги ето номера на двигателя АBS 399247
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
Бързият и господин Президент
,казах, че в следствие на скъсан ангренажен ремък следва основен ремонт,и до колкото знам се сменя всичко по двигателя!!!Неправилно сте изтълкували думите ми
Последна промяна от stoqn_g60 на Съб 10 яну 2009 10:14, променено общо 1 път.
- golf avenue
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
- Автомобил: vw golf variant
- Двигател: azj 02
- moni.sim 1,6
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 20:36
- Автомобил: Audi A4
- Двигател: ADR 1998
- Местоположение: Тетевен
Re: ангренаж
Е щом е АБС си е 90 коня и има защитни легла в челата на буталата,не би трябвало да има нещо счупено!
kalin_peev
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:20
- Местоположение: Генерал Тошево
Re: Ангренажен ремък
Колега, според мен, ако ремъка е вече скъсан, ако няма убарени клапани си късметлия, ако има то те няма затварят добре, и нмотора няма да работи добре, така, че и аз те съветвам да я сложиш на белези да завъртиш мотора два три обораота на ръка от коляновия вал с тръбен ключ ако нищо не удря запали го, ако не работи гладко т.е. прекъсва или тресе то трябва да се сваля главата, пожелавам ти късмет, а щш се тонася до мотора ABS мисля че е моно. Поздрави и успех.
Калине ти май не четеш много мненията. Я виж по-горе съм написал, че колата е готова.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Колеги а RP имат ли такава защита
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Ангренажен ремък
sportul написа:Колеги а RP имат ли такава защита
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=17554
а колко може да се вярва незнам.
