Ангренажен ремък
aito
Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 20:48
Местоположение: Перник
Мнениеот aito » Пет 09 яну 2009 20:19
слагай си новия и си карай.
на ABS най-много да не можеш да запалиш ако се случи:lol:
Последна промяна от aito на Пет 09 яну 2009 20:23, променено общо 1 път.
Miro22
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 19:14
ангренаж
Мнениеот Miro22 » Пет 09 яну 2009 20:22
Да слагам новият, което ще рече, че двигателят ми има защита, така ли? Значи съм късметлия. :roll:
aito
Мнениеот aito » Пет 09 яну 2009 20:37
слагай си го и си джиткай.
а колкото до ремонта ако се случи нещо като споменатото по-горе за манджи-около 1000 е ремонта на 1.6 заради изкецаните части,на 1.8 моноинжекция е осезателно по-тънко.2000....някой дизел.
Kalo_Lion
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 21:36
Местоположение: Обзор
Мнениеот Kalo_Lion » Пет 09 яну 2009 23:04
Колеги скоро си купих Голф 1,8ми с ABS 97г. Интересувам се във връзка със статията моят двигател има ли защита при скъсване на агренажения ремък.
emo-gar
Re: ангренаж
Мнениеот emo-gar » Пет 09 яну 2009 23:05
Miro22 написа:Колеги ето номера на двигателя АBS 399247
Е, поне сега ти е ясно ,че не си "пълна " а моно инжекция.Отвори главата, ще платиш един шлайф и гарнитура,демонтаж и монтаж, иначе ще трепериш при всяко палене.Верно че се изваждат пари, но вярвам че си обичаш колата,ако трябва не карай месец-два събери и направи нещата както трябва.Да съсипеш тоя мотор е....грехота
Miro22
Мнениеот Miro22 » Пет 09 яну 2009 23:34
Нищо няма да съсипвам. Ремъка който се скъса беше на 10 000км. Вина няма никой. Просто дефект. :042:
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Пет 09 яну 2009 23:36
Бързият и господин Президент :lol: ,казах, че в следствие на скъсан ангренажен ремък следва основен ремонт,и до колкото знам се сменя всичко по двигателя!!!Неправилно сте изтълкували думите ми
Последна промяна от stoqn_g60 на Съб 10 яну 2009 10:14, променено общо 1 път.
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Съб 10 яну 2009 9:11
абе стига сте го карали да разглавя двигателя, казах ви 4 пъти съм късъл ангренажен ремък на такъв двигател поради други причини, единия път беше с над 100км/ч. да сложи ремъка да завърти на ръка няколко оборота, и ще разбере. за мен тоя двигател не чупи клапани
Miro22
Мнениеот Miro22 » Съб 10 яну 2009 12:49
Колеги колата е с нов ангренажен ремък. Двг то се държи безупречно. Големи благодарности на колегата golf avenue за компетентното мнение. В момента майстора пристъпва към отстраняване на проблема с парното.
Miro22
Re: Ангренажен ремък
Мнениеот Miro22 » Нед 18 яну 2009 12:32
Майстора каза че табла не свалял. :lol:
moni.sim 1,6
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 20:36
Автомобил: Audi A4
Двигател: ADR 1998
Местоположение: Тетевен
Re: ангренаж
Мнениеот moni.sim 1,6 » Пон 19 яну 2009 15:25
Е щом е АБС си е 90 коня и има защитни легла в челата на буталата,не би трябвало да има нещо счупено!
kalin_peev
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:20
Местоположение: Генерал Тошево
Мнениеот kalin_peev » Пон 19 яну 2009 21:36
Колега, според мен, ако ремъка е вече скъсан, ако няма убарени клапани си късметлия, ако има то те няма затварят добре, и нмотора няма да работи добре, така, че и аз те съветвам да я сложиш на белези да завъртиш мотора два три обораота на ръка от коляновия вал с тръбен ключ ако нищо не удря запали го, ако не работи гладко т.е. прекъсва или тресе то трябва да се сваля главата, пожелавам ти късмет, а щш се тонася до мотора ABS мисля че е моно. Поздрави и успех.
Miro22
Мнениеот Miro22 » Чет 22 яну 2009 18:25
Калине ти май не четеш много мненията. Я виж по-горе съм написал, че колата е готова. :D
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Чет 22 яну 2009 19:43
Колеги а RP имат ли такава защита :(
mariovasi
Двигател: TSI
Ангренажен ремък
Мнениеот mariovasi » Чет 22 яну 2009 22:31
sportul написа:Колеги а RP имат ли такава защита :(
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=17554
а колко може да се вярва незнам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
