За много години колеги.
Открих в един руски сайт как да си направим диагностика на 2Е Digifan с контролна лампа и реших най-щедро да го споделя с вас.Едвали съм открил топлата вода ама някой като мен може да не знае този метод.
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=321529&pid=9691579
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=321529&pid=9691583
Моля пишете ако някой го пробва щото на мен ми свети непрекъснато.
Но аз си имам проблеми с тест-буксата (не винаги се свързва) и може да е от това.
Полезно-диагностика с контролна лампа за 2Е
nistelroy
- Регистриран на: Сря 31 дек 2008 13:59
- Местоположение: Севлиево
Здрасти пак,колега.И аз по тая схема реших да пробвам със светодиода,обаче не иска. Лошото е,че по цветове на проводниците не съвпада кафявата букса с двата проводника....при мен са жълт и жълт/бял на Пасат 92ра/В3...а на схемата са нещо пак с кафяво/червено мисля беше .Черната букса с + и - двата кабела най-вляво си съвпада по място....там няма проблем.Най-дясната пък,сива букса с един кабел,дублира лампа/АБС и си мига с нея (спрямо плюса пак).Почвам пак да ровя тука по схеми и сайтове...има друго свързване сигурно...и дано да не съм опушил с даването накъсо за 5 сек. на долния диагн.кабел на кафявата с долния минусов от черната,както навсякъде посочват.
- VW_forever
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
- Местоположение: Враца
Заглавието на темата, ми напомни за моята първа тема във форума...
Букса за компютърна диагностика на B3
... но ударих греда.
Причината да я пусна, беше че и аз бях чел от руските сайтове за такава диагностика на 2Е,
но в последствие разбрах, че темата ми е била излишна.
Отначало не разбирах, но вече знам, що дири това чудо...
... сред емотиконките.
nistelroy
Еба ти и моя 92ра/ABS!Комп ли ще му ръгам за Мотроника,а за АБСа е лампа и си мига и показва къде.Поне имам напредък за АБСа днес-спря да свети и заработи на снега...мамата си трака и електроника вътре,обаче усилно презапоих всичко,де що се съмнявам...голяма борба...3 дена огледи....и стана.Ама кода на грешката си стои...ще видим след месец как е...още да не се хваля.
nistelroy
suba написа:Ебати тъпото.Ако съм разбрал правилно моя комп не може да се диагностицира щото е от 90-та.Е що му е тая букса за диагностика и как да му праскам диагностика като има проблем?
Да сменя компа с по-млад ли?
Е трябва да може по тая най-горе схема бе колега...не мога да я разчета...дребно е....но е пак със светодиод изглежда....я да погледнем пак.
nistelroy
Re: Полезно-диагностика с контролна лампа за 2Е
Колега,докъде стигнахте?
nistelroy
Колега,докъде?Съжалявам че сега нямам време да помогна,дано в събота и неделя да разровя...но ще го решим тоя 2Е как да е.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
nistelroy написа:...но ще го решим тоя 2Е как да е.
2Е-то е лесен и ясен!
Сменяш го с един такъв след '93, псуваш 2-3 месеца, докато го вкараш в час (за репертуара - справки към В1
Ако някой си мисли да прескочи момента с псуването- да се насочи към смяна на цялата кола с такава, но след '93
Друг начин за диагностика на Digifant (2Е, PB, PF) преди споменатата година просто няма!
От диагностичните букси човек може да дръпне кодове за грешка само за ABS-системата. (ако я има)
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Ясна работата.Диагностика само с мултицета.
От техническата литература от форума има данни как да диагностицираш всеки елемент по отделно,ама е голяма разправия,едно по едно.
Как са го измислили тия немци,все едно нашите дъртаци преди 93 не се развалят.
Ебаси колко е тъпо
Ама само едно не мога да разбера.Един приятел си взе наскоро В3 2Е 91г. ,фабрично без АБС и до скоростния лост има само една букса-черна.И той ходи надиагностика и познатото-нищо не стана.За какво е питам тая букса като не може да се диагностицира.
Ебаси колко е тъпо
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Отговора е елементарен отново
Унифицирана инсталация, слагана на всички автомобили.
После само ръгат екстрите по нея
п.п. Навил съм се да си правя контролен блок, включващ Ламбда-контрол, време на отваряне на дюзите, налягане и температура на маслото, както и още някоя и друга глезотийка, ама като се знам колко съм мързелив...
- suba
- Двигател: APS
Това нещо като борд комп ли е?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], viktor_dimov и 56 госта
