За конструктивни предложения към админи и модове
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Re: Желани промени по форума
Мнениеот Ivailo » Сря 21 яну 2009 1:05
faint написа:ISRalein, 'не' като 'не мога' или 'не' като не искам:?
най-малкото можеш output-а да го форматираш и всичко извън vwclub.bg да му сложиш target="_blank"
Мога :)
Ама я Веско да каже дали може :lol:
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Сря 21 яну 2009 9:11
Това което на мен ми липсва от стария вариант на форума е "маркирай всички теми като прочетени".
blinder
Мнениеот blinder » Сря 21 яну 2009 9:17
Lizard написа:Това което на мен ми липсва от стария вариант на форума е "маркирай всички теми като прочетени".
То и тук го има, но само в "начало форум", под час и дата, в десния ъгъл, над червеното поле - "маркирай като прочетено" :wink:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 21 яну 2009 9:27
Ето го тук:
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Сря 21 яну 2009 12:03
аз имам въпрос :
мога ли да търся дали имам мое мнение в някоя тема, например тази : viewtopic.php?f=15&t=4214&p=1570592#p1570592
blinder
Мнениеот blinder » Сря 21 яну 2009 12:05
Ludia написа:аз имам въпрос :
Ако имаш мнение в темата, още преди да я отвориш, в горния десен ъгъл имаш едно малко квадратче върху самата малка страничка.
Ludia написа:ПП не е ли в левия ъгъл това квадратче :roll:
:lol: Да в левия е, ей знаех си, че след като изпитващия за ш.книжката ми каза, че не знам кое е ляво и кое е дясно, трябваше да му повярвам :lol:
Последна промяна от blinder на Сря 21 яну 2009 12:12, променено общо 3 пъти.
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Сря 21 яну 2009 12:07
blinder написа:
ок, ама как да си го видя най-лесно, без да ровя 56 страници ?
dermeister
Регистриран на: Пет 15 сеп 2006 16:51
Мнениеот dermeister » Сря 21 яну 2009 13:59
Намалете марджините между отделните ... ъъъ ... неща, не знам как да ги нарека. Като отвориш някоя тема на 1024x768 примерно и на първоначалният изглед първото мнение започва от средата на екрана надолу. Поне наполовина може да се сбият всички ленти, бутони и т.н. отгоре.
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Сря 21 яну 2009 15:19
Значи днес цял ден имах един проблем.
Не искаше да ме пусне във форума.
Въвеждам си правилно потребителското име и паролата, а не мчожех да вляза.
След три опита, започна да ми изкарва код за достъп, и едвам го налучках. Сигурно 10 пъти се опитвах да влеза, но без успех.
На какво се дължи това :?:
rosy
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 15:42
Мнениеот rosy » Сря 21 яну 2009 15:23
Посочените думи са игнорирани: CR -V
Вие трябва да въведете поне една дума за търсене. Всяка дума трябва да съдържа най-малко 4 букви и не трябва да надхвърля 84 думи
Това ми изписа като пуснах на търсачката критерий CR-V в заглавия на темите. Нужно ли е това ограничение от 4 букви :roll:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 21 яну 2009 15:23
zdravko_dimitrov1986 написа:Значи днес цял ден имах един проблем.
Точно на предишната страница в същата тема:
Re: Желани промени по форума Публикувано на: Вто Яну 20, 2009 10:44
ISRalien написа:
Smeagol написа:
ISRalien написа:
kr1s0 написа:Колеги какъв ми е проблема , че не всеки път ми помни името ?
С мозила съм .. в другите сайтове ми помни , само тук не.
Изтрий си кукитата.. После влез пак и кажи дали имаш такъв проблем...
При мен е същото. Проблемът си остава. Всеки път трябва да влизам с парола и потребителско име, но през Модзила всеки път ми показва началния екран за логване :shock Кукитата са изчистени, през ИЕ6 няма проблеми.
Тая сутрин правих промени по настройките на форума относно кукитата и би било добре всички да си ги изчистят.
sastezatelya
Мнениеот sastezatelya » Сря 21 яну 2009 16:42
Преди малко забелязах нещо,което не е толкова фрапиращо,но все пак..Когато пиша лично съобщение или дори и пост не мога да сложа всички емотикони а само някои :roll: Само при мен ли е така :?:
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Сря 21 яну 2009 19:26
и при мен е така като отворя "виж всички усмивки" и немога да кача нито една в мнението си!
HOMEP OCEM
Регистриран на: Съб 18 окт 2008 11:49
Мнениеот HOMEP OCEM » Чет 22 яну 2009 8:55
ISRalien написа:За момента приоритет са ми:
- Отваряне на снимки и линкове в нов прозорец. - готово
При мен, като щракна на линка от това мнение viewtopic.php?f=44&t=122979&p=1549730#p1549730, ми го отваря с същия прозорец.
:oops:
pureflash
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 2:33
Мнениеот pureflash » Чет 22 яну 2009 14:39
Следя доста информация, особенно раздела търся и продавам авточасти и аксесоари, има ли възможност да се сложи rss feed, за да ги следя през моя личен rss reader.
Примерно както е http://www.myvarna.info/rss.php с последно публикуваните обяви.
Върни се в “Организационен”
