Според мен дава някаде на късо но каде да го тарся
Мигане на светлини
- ceckoto
- Регистриран на: Нед 04 фев 2007 18:24
- Местоположение: Монтана
Мигане на светлини
Здравеите колеги имам едно питане за голф3 1.4 при натискане на спирачката от зад свткат всички светлини на какво може да се дължи това
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Re: Мигане на светлини
Провери масата...
- ceckoto
Коя маса по точно?
- ceckoto
никои ли не е имал подобен проблем
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
ceckoto написа:Коя маса по точно?
Всичките! Най-вероятно някъде ти прави утечка. Аз имах преди следния проблем: Като натисна спирачката и ми светваха фаровете
. Оказа се, че клемата на задния ляв стоп не е пъхната докрай и на едно от крачетата не прави контакт. От искричките клемата се е разтопила.. и дава накъсо с изводите за габаритите. От там се пренася ток и на габаритие отпред - и резултатът е налице. Моят съвет е да започнеш систематично - първо провери всички клеми на стоповете. После като свалиш поставката за крушките, провери дали няма нещо, което да прави късо (някакво боклуче примерно). После ако имаш трети стоп слаган допълнително или нещо друго, което се захранва от този блок, го провери и него.. рано или късно ще стигнеш до повредата...
- emils
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
имам съмнението, че този проблем се появява при автомобилите, чийто задни светлини са на задната врата, т.е. има подвижна/непостоянна връзка м/у тях и захранването. демек в клемите и контакта им със захранването е ключът за тавана...
- ceckoto
Горе долу трябва да се провери цялата инсталация маи така ше излезе
- ceckoto
Някои ще може ли да ме насочи каде да търся горе долу тая маса
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
ceckoto написа:Някои ще може ли да ме насочи каде да търся горе долу тая маса
Ляв стоп . Кафяв кабел.
- icefire
Точно за кафявия кабел става дума. При мене беше прегорял котактът при него и той правеше утечка. Намира се на голямата клема, най-крайният кабел.
- ceckoto
Благодаря ви колеги ако открия проблема ще пиша
- icefire
ceckoto написа:Благодаря ви колеги ако открия проблема ще пиша
И да не го откриеш, пак пиши
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
То с мигащите светлини винаги това е проблема - губи се маса и веригата се затваря през някоя друга
Общо взето се гледат две неща - масата при самия блок със светлините и масата към шасито,където е другия край на кабела,който тръгва от светлините.
Ако всичко е проверено и работи добре като пуснеш мигача няма да мига габарита
А ако ти се случи както при мен и масата почти изчезне се получава,че като натиснеш стопа свети малко и стопа и малко задната светлина за мъгла,като пуснеш мигача мига всичко отзад,като пуснеш габарита ако работи само той свети малко по-слабо от обичайно ама като пуснеш още нещо става манджа с праз.
Успех!
Успех!
Извинявам се на колегата, че използвам неговата тема, но имам подобен проблем – когато натисна педала на спирачките изчезват мигачите. Бърниках по задните фарове с надеждата да открия нещо, в следствие на което проблема изчезна, но скоро след това отново се появи. Ако някой може да помогне?
Благодаря предварително!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
