Мигане на светлини
ceckoto
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 18:24
Местоположение: Монтана
Мигане на светлини
Мнениеот ceckoto » Чет 22 яну 2009 18:40
Здравеите колеги имам едно питане за голф3 1.4 при натискане на спирачката от зад свткат всички светлини на какво може да се дължи това :roll:
Според мен дава някаде на късо но каде да го тарся :roll:
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Re: Мигане на светлини
Мнениеот GRUEL » Чет 22 яну 2009 18:43
Провери масата...
ceckoto
Мнениеот ceckoto » Чет 22 яну 2009 18:53
Коя маса по точно?
ceckoto
Мнениеот ceckoto » Чет 22 яну 2009 19:55
никои ли не е имал подобен проблем :roll:
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Чет 22 яну 2009 20:09
ceckoto написа:Коя маса по точно?
Всичките! Най-вероятно някъде ти прави утечка. Аз имах преди следния проблем: Като натисна спирачката и ми светваха фаровете mhihi . Оказа се, че клемата на задния ляв стоп не е пъхната докрай и на едно от крачетата не прави контакт. От искричките клемата се е разтопила.. и дава накъсо с изводите за габаритите. От там се пренася ток и на габаритие отпред - и резултатът е налице.
Моят съвет е да започнеш систематично - първо провери всички клеми на стоповете. После като свалиш поставката за крушките, провери дали няма нещо, което да прави късо (някакво боклуче примерно). После ако имаш трети стоп слаган допълнително или нещо друго, което се захранва от този блок, го провери и него.. рано или късно ще стигнеш до повредата...
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Чет 22 яну 2009 20:15
имам съмнението, че този проблем се появява при автомобилите, чийто задни светлини са на задната врата, т.е. има подвижна/непостоянна връзка м/у тях и захранването. демек в клемите и контакта им със захранването е ключът за тавана...
ceckoto
Мнениеот ceckoto » Чет 22 яну 2009 20:18
Горе долу трябва да се провери цялата инсталация маи така ше излезе
ceckoto
Мнениеот ceckoto » Чет 22 яну 2009 21:28
Някои ще може ли да ме насочи каде да търся горе долу тая маса
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Чет 22 яну 2009 21:30
ceckoto написа:Някои ще може ли да ме насочи каде да търся горе долу тая маса
Ляв стоп . Кафяв кабел. :wink:
icefire
Мнениеот icefire » Чет 22 яну 2009 21:35
Точно за кафявия кабел става дума. При мене беше прегорял котактът при него и той правеше утечка. Намира се на голямата клема, най-крайният кабел.
ceckoto
Мнениеот ceckoto » Чет 22 яну 2009 21:41
Благодаря ви колеги ако открия проблема ще пиша
icefire
Мнениеот icefire » Чет 22 яну 2009 22:03
ceckoto написа:Благодаря ви колеги ако открия проблема ще пиша
И да не го откриеш, пак пиши ;)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 22 яну 2009 22:12
То с мигащите светлини винаги това е проблема - губи се маса и веригата се затваря през някоя друга ;)
Общо взето се гледат две неща - масата при самия блок със светлините и масата към шасито,където е другия край на кабела,който тръгва от светлините.
Ако всичко е проверено и работи добре като пуснеш мигача няма да мига габарита ;)
А ако ти се случи както при мен и масата почти изчезне се получава,че като натиснеш стопа свети малко и стопа и малко задната светлина за мъгла,като пуснеш мигача мига всичко отзад,като пуснеш габарита ако работи само той свети малко по-слабо от обичайно ама като пуснеш още нещо става манджа с праз.
Успех!
Rookie
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 11:10
Мнениеот Rookie » Пет 23 яну 2009 15:03
Извинявам се на колегата, че използвам неговата тема, но имам подобен проблем – когато натисна педала на спирачките изчезват мигачите. Бърниках по задните фарове с надеждата да открия нещо, в следствие на което проблема изчезна, но скоро след това отново се появи. Ако някой може да помогне? :(
Благодаря предварително!!!
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Пет 23 яну 2009 22:14
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 9:47, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
