по-шумен е мотора, отколкото преди, причини?
pivv
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 13:36
Местоположение: Сливен
Мнениеот pivv » Пон 25 фев 2008 18:55
здравейте, колеги отново. Малко се бях изгубил, просто не ми остана време за форума. Колата още не съм я карал никъде, така че като има нещо ново ще пиша. Относно г.филтър, да сменял съм го, и се съмнявам, че не е много в ред, щото ми хлопа в скобата, явно не е за моята кола и ще го сменям отново пак, този път ще зема нещо по-добро. Центровката, няма къде да я погледна просто, но кой знае може и да е от нея. Появи се някакъв теч от масло, и то като го гледам е откъм м.филтър. Не знам дали има нещо общо, но тези дни ще ходя и това да видят майсторите.
pivv
Мнениеот pivv » Пон 25 фев 2008 18:56
Rabbit_TDI написа:
TDI-RS написа:
ДАНЧО написа:
pivv написа:а кое масло е по-добре за 12 годишна кола - 5в40 или 10в40?
Много зависи от хилядите километри който е минала , то не че може да си сигурен но все пак , горе доли докато стигне 250 000 10W40 , след тва с минерално.
ами това са доста стари разбирания от времето на жигулите...
ще ти дам жокер :idea: тука има турбокомпресор :idea:
:да:
P.S. Като минах от 5В40 на 10В40 колата мотора стана с една идея по-шумен ,ама колкото да се каже ,че е по-шумен.
добре, де при мен същото се получи, дали наистина е маслото виновно, т.е. неговия вискозитет.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 25 фев 2008 19:32
Масления филтър така се омаслява като го сложат/поне при мен/.Ако разликата в шума е малка значи е от маслото.
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Пон 25 фев 2008 19:43
pivv написа:... Относно г.филтър, да сменял съм го, и се съмнявам, че не е много в ред, щото ми хлопа в скобата, явно не е за моята кола и ще го сменям отново пак, този път ще зема нещо по-добро...
Просто го смени при други "майстори" ;)
pivv
Мнениеот pivv » Пон 25 фев 2008 20:31
didodi написа:
това и ще направя. А относно масления филтър, колега Rabbit_TDI си прав, но при мен теча е много повече от омасляване, и като че ли идва откъм охладителя на маслото. Щото да капи чак по земята, означава, че наистина от някъде има макар и малък теч.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 26 фев 2008 0:44
Ако е така бързо го сменяй да не останеш без масло когато не трябва.На чен обаче ми се е случвало майсторите като сменят маслото да поолеят кората и от нея да капе.
pivv
Мнениеот pivv » Вто 26 фев 2008 10:53
Rabbit_TDI написа:Ако е така бързо го сменяй да не останеш без масло когато не трябва.На чен обаче ми се е случвало майсторите като сменят маслото да поолеят кората и от нея да капе.
кое да сменям обаче? Днес ходих при един майстор, който ми каза, че щом има теч откъм филтъра ще трябва да се сменя някакъв подгряващ елемент. Съветва ми да взема втора употреба и тогава да отивам да ми оправи теча. Досега във форумите не съм чел за подобна смяна, единствено, което съм чел, че някакъв о-пръстен трябва да се смени и това е. Кажете, ако сте имали подобен проблем. Това е май за друга тема, но...
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 26 фев 2008 11:52
Ми като за начало установил ли си точно от каде капе - закарай я на пароструйка да я измият и погледни.Иначе тва за пръстена май е ставало въпрос за "дифтунката" на картера - ама той не течме при филтъра.
pivv
Re: по-шумен е мотора, отколкото преди, причини? - РЕШЕНО!
Мнениеот pivv » Пон 19 яну 2009 15:17
здравейте, отново. Бях забравил за тази тема, но сега се сетих и реших да пиша. Преди няколко седмици си смених маслото с Кастрол 10х40, това, което е разработка за дизели, поне така ми го обясниха. И двигателя чувствително утихна. Тексакото може да е и добро масло, но за други коли! :D
kusho
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 20:47
Мнениеот kusho » Пон 19 яну 2009 23:53
Алелуя!
Jetman
Регистриран на: Пон 28 авг 2006 8:09
Мнениеот Jetman » Вто 20 яну 2009 16:38
Мда, логично е, че като няма проблеми мотора а шума се е появил веднага след смяната на маслото точно в него да е причината(без значение каква му е цената).
Аз също забелязах чувствителна разлика в звука на двигателя след като минах от Лики Моли на Мобил Супер С - ми стана доста по-тиха, и в ниските обороти, и във високите, а ми се струва че и набира по-леко.
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Чет 22 яну 2009 13:45
Напълно е възможно...предния "майстор" ми слагаше някво масло от бидона "дето отговаряло на спецификациите на двигателя" смених го с кастрол от представителството и съвсем друга стана колата...:)
pivv
Мнениеот pivv » Чет 22 яну 2009 21:51
stenly_m написа:Напълно е възможно...предния "майстор" ми слагаше някво масло от бидона "дето отговаряло на спецификациите на двигателя" смених го с кастрол от представителството и съвсем друга стана колата...:)
да, кастрола си е кастрол! :D :applause:
Потребители, разглеждащи този форум: anger, dalgia-73, pe6o__, ZEDYCUS и 84 госта
