VW Golf II 1.6 TDI не пали на студено след основен ремонт!!!
zlostornika
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 15:40
Мнениеот zlostornika » Вто 30 дек 2008 23:35
kiko946 написа:преварително запали плафона ...глеай в него и като дадеш на контакт - греене , трябва светлината да намалее.
Има ли смисъл при положение че съм смъкнал всички свещи и съм видял че работят.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Вто 30 дек 2008 23:38
Да не е нещо в помпата,колега?Проверил ли си я дали подава нафта?
ceko1993
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 1:12
Местоположение: Ловеч
Мнениеот ceko1993 » Вто 30 дек 2008 23:52
Колега, преди ремонта как беше с паленето?
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Сря 31 дек 2008 1:58
Да не е зацепена помпата неправилно...иди при маистора дето я е правил,би трябвало да поеме отговорност и да я погледне дали не е объркал нещо....замери компресията ли.... де да знам тия сегменти ... то това е подаване на гориво от помпата в определения момент,достатъчно компресия и подгряване на горивото...щом ти пали на бутане...даи с един кабел ток директно от плюса на подг. свещи... ако не си пробал вече....
viktoris
ре
Мнениеот viktoris » Сря 31 дек 2008 1:59
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Сря 31 дек 2008 6:25
може би компресията е слаба с тия нови сегменти. чел съм че цилиндрите не се износват идеалната окръжност а елипса разбира се това е в микрони незабелижимо...според мен по правилно е било нови бутала комплект със сегментите шлайфане блока по новите бутала ....естествено по голем диаметър
за дизела требва компресия.....провери с компресйор компресията
също така ако сегментите са били по големи и не са влизали в цилиндъра и майстора ти ги е запилил краищата за да влезнат нарушава идеалната окръжност или пък обратното по малки са и не се допират и пропускат...пак се повтаряям - компресията?
и друго щом с теглена пали при което оборотите са по големи .....да не би ел. мотора бавно да върти...прробвай с нов акомулатор , як
luvara99
Регистриран на: Пет 02 яну 2009 17:00
Мнениеот luvara99 » Пет 02 яну 2009 17:16
Злосторник,
клапаните ти са по-дълги и не затварят към главата и оттам нямаш компресия. Когато е студена не пали, а когато е загрята главата се разширява и уплътнява към клапана и затова се покачва компресията.
zlostornika
Мнениеот zlostornika » Вто 06 яну 2009 11:22
Май всичко ще си излезе от стартера да ви кажа, защото на студено си отказва понякога и върти много бавно.
zlostornika
Re: VW Golf II 1.6 TDI не пали на студено след основен ремонт!!!
Мнениеот zlostornika » Пет 23 яну 2009 11:30
Проблема е решен. Всичко стана ясно когато окончателно спря да пали и на топло. Причината беше в стартера. По него нямаше нито една здрава част :). За момента колата си е като часовник, остава да я видя как ще се държи на минусови температури.
Потребители, разглеждащи този форум: anger, pe6o__, ZEDYCUS и 92 госта
