Поправи си сам: Мех. кормилна рейка. Как?
andro_
Re: Как се сваля кормилен накрайник
Мнениеот andro_ » Съб 24 яну 2009 20:40
Аз съм с FRAP,италиано,сменени преди 20К км.Засега бива.Взех ги от Илиев Авточасти.Сега се казват И-Карс.Имат магазин някъде до Симеон в Софията.
parno
Мнениеот parno » Съб 24 яну 2009 20:46
simon написа:С MOOG съм от 10 хиляди км левия си е тръгнал вече,но пък сякаш бяха по-евтини от Ауто Плюс ги взех.
определено са едни от скъпите.около 40 лв са парцала...останалите са по 20 кинта до 25...марки сякви...качеството е под въпрос :lol:
ам....рейката се държи на 4 болта които се развиват от долу с лула 13...
а от горе са на гайки мисля...държи ли им се контра?
zwjar_na_putq
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
Мнениеот zwjar_na_putq » Съб 24 яну 2009 22:02
Развиват се гайките. Болтовете няма да можеш да ги махнеш. Дръж контра.
Накрайниците, за които говориш май са хубави.
После те чака яко врътня докато излезе рейката - През левия подкалник
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 25 яну 2009 14:04
Smoke написа:
Уф голям ще го ядеш с тиоя болтове. :twisted: На 2 ката скъсах 2 като свалях рейката :twisted: .Няма развиване от ръждата. Че и с оксижен ги съветвах преди да започна да ги развивам. Ако нямаш канал ще е голяма мъка. Отгоре по спомени бяха на запресовани гайки / не помня вече беше преди 7г. и май е така защото си спомням , че разпробивах после тия гайки./
Ако е само за смяна на на накрайници рейката не се сваля. Слагай при монтажа графитна смазка на резбите за да си улеснен следващият път.
parno
Мнениеот parno » Нед 25 яну 2009 17:30
ако не се запъват късите накрайници давам 2 часа работа по свалянето на рейката като не се ползва канал.
1.осигурявате колата
2.намирате си ключове 19, 2х13, чук (по възможност по-голям от този на снимката), 2хтръба/лост (за късите накрайници), стари боксерки да си бършете гнусните ръце след и по време на работа.
3. лягате под колата и почвате.
ключа 19 ползвате за гайките на късите накрайници.как точно се свалят още не мога да кажа.
за откачане на скобите на самата рейка ползвате 2х13 номер ключ...
не мога да кажа дали се развиват болтовете или гайките тъй като при мен беше различно за всеки болт mhihi
карето на рейката се сваля с ключ 13 и 14.
външната част на карето е с 1 болт номер 13 а тази вътре в купето е на болт+ гайка номер 13 и 14.
като цяло броя рейката за свалена стига да успея да измуша
накрайниците.интересното е че тежестта на колата не успя да ги извади :screwy :shock
на една от снимките се вижда какво се развива като цяло.
добре е единия ключ 13 да е лула за да държите контра на гайките на рейката,че иначе е малко неудобно.
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Мнениеот toci_81 » Нед 25 яну 2009 21:19
здр.и аз сам с ас метал много са здрави.
mihata8206
Регистриран на: Пон 26 яну 2009 12:39
Местоположение: gara elin pelin
Мнениеот mihata8206 » Пон 26 яну 2009 13:17
колега,не е възможно да не може да излезе този накраиник,нешто бъркаш,макар че там няма нищо сложно
parno
Мнениеот parno » Пон 26 яну 2009 17:34
mihata8206 написа:колега,не е възможно да не може да излезе този накраиник,нешто бъркаш,макар че там няма нищо сложно
ако си седял 20 години на 1 място и ти няма да мръднеш.
купих една скоба която е масивна и си тежи ама пак ми изглежда смешна..
като спре да вали ще я пробвам.
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Пон 26 яну 2009 21:53
Ще сменяш ли накрайника. Ако ще ползваш твоя си повдигни маншона и постави скобата, за да не го скъсаш.
peshoxx
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Мнениеот peshoxx » Пон 26 яну 2009 22:33
И аз съм чувал ,че на АС Метал са много издържливи.В Пловдив много таксиджии карат с точно такива.Иначе познавам лично собствениците,имат складове във Варна,София,Асеновград и Пловдив.
parno
Мнениеот parno » Вто 27 яну 2009 19:09
таaка.
скобата която купих и съм показал на снимката е много хубава.
но , има си един чалъм...
когато отвиете гайката на накрайника не я сваляйте...поставете скобата на мястото й когато почнете да завивате свалете гайката така че да се получи нещо като улей за да не се измята болта.
с 3 завъртания и никакви удари с чук се свалят.
ЗАВИВАЙТЕ ГАЙКАТА НА СКОБАТА!иначе има вероятност да не можете да я свалите от накрайника после и да се наложи да използвате ножовка...като нас...
запъна се 1 болт на планката за скоростите...
утре продължение..
много благодарности на колегата aradovanov
parno
Мнениеот parno » Вто 27 яну 2009 19:46
при това положение започвате да сваляте гайката на болта който е към скобата.
принципно скобата излезе сполучлива за цената й от 8.40 в магазините мастерхаус ...
ако не се получи това то ще може да я ползвате няколко пъти и да я услужвате на приятели.
СПРИ!
това е безсмислено и много досадно за съседите живеещи в близост mhihi
а ако не направите описаното по снимка 1 и 2 си имате работа с ножовката на aradovanov и около 15 минути загуба на време с рязане на накрайника mhihi
пп.ако се счита темата за изчерпана моля да се заключи...мисля в нея да поставя подробно инфо за смяната на прословутите втулки които дрънчат по рейката на стойност 50 стотинки със снимки...ако ще има интерес да стои..
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 28 яну 2009 20:44
Показаното на снимката с чука става много лесно по начина описан от мен беза да се купува скоба. С маслен крик се напъва отдолу на болта на накрайника като гайката е предварително поразвита. С 2 чука малък / може и метално фи допряно на носача и с 2 я чук към 2-3 кила се чуква рязко по фи то или малкия чук. Конусния болта на накрайника се разпресова.Трябва болта на шарнира да е под напрежение от крика.Съвсем елементарно е. Използвам съм скоби/ истински руски от предим 90 г./ за вадене на накрайници на Лада и Фиат 125 , но при напън се извиват скосените части които се поставят под шарнира/ хем за закалени/ .Без удар няма сваляне.
Ипитано е нееднократно с крика и на Юго и на Голф 2 и 3 и на Орли.
parno
Мнениеот parno » Сря 28 яну 2009 21:17
kris става и без удряне :wink:
скоба му е цаката.
видях и качествена скоба рико какво представлява та явно хората ги правят точно за това..
да се използва по-малко груба сила :)
утре дано успея да я сваля най-накрая тази запекла рейка че ми писна става вече 4 дни се занимавам с нея :banghead:
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Чет 29 яну 2009 10:37
Абе ти сигурен ли си, че за да се сменят накрайниците трябва да се свали рейката?! Или цялата галимация е за тъпите втулки?
Утре съм свободен 8)
