Голф 4- Cruise Control
nobody_lbg
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:12
Re: Голф 4- Cruise Control
Мнениеот nobody_lbg » Пон 19 яну 2009 20:31
нещо се отказахте май
n3cr0
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 19:40
Мнениеот n3cr0 » Нед 25 яну 2009 14:37
Здравейте, аз вече имам лостчето за Cruise Control за G4 , но все още имам проблеми с намирането на човек който да го постави на колата, и да направи кодирането на блока.
Моля който е поставял Cruise Control за G4 да ми пише на лично съобщение.
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Пон 26 яну 2009 14:44
Аз лоста си го имам но не работи и се чудя защо...
Какво може да липсва...?
Май видях едни висящи букси в таблото преди време :?
nobody_lbg
Мнениеот nobody_lbg » Пон 26 яну 2009 16:21
n3cr0 написа:Здравейте, аз вече имам лостчето за Cruise Control за G4 , но все още имам проблеми с намирането на човек който да го постави на колата, и да направи кодирането на блока.
vaskoto1 може да го монтира и кодира бллока
nobody_lbg
Мнениеот nobody_lbg » Пон 26 яну 2009 16:22
goderzi написа:Аз лоста си го имам но не работи и се чудя защо...
само с лостчето няма да стане, трябва ти и кабелен сноп и след това кодиране на блока на мотора.
alexkoleff
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 2:48
Местоположение: Berlin/Варна
Мнениеот alexkoleff » Пон 26 яну 2009 17:14
Dorian написа:
askin написа:Колеги и аз искам да вляза в групичката но не видях моя двигател след изброените (моя е AKL, Golf 4, 1.6 , 98 год.) -
Код: Избери всички
Голф 4 (98-04) - бензинови с букви двигател AXP, APE, ATN, ARZ, AUM, AUQ, AUS, AZD, AZH, AZJ, BAD, BFQ, BCA, BCB, BER
На AKL Не става защото си със жило на газта :idea:
Aз също съм с двигател AKL-това значи ли, че за нас няма спасение?
RESPECT
n3cr0
Мнениеот n3cr0 » Пон 26 яну 2009 19:22
и все пак, ако някой иска да сложи един cruise control- да ми пише на лично съобщение.
nobody_lbg
Мнениеот nobody_lbg » Вто 27 яну 2009 11:34
за колегите с жила има спасение но струва към 1600лв.
предполагам че никой няма да даде толкова пари. Повечето хора се мръщат на 134лв за глезотииката па камо ли ако е 1600лв
alexkoleff
Мнениеот alexkoleff » Вто 27 яну 2009 17:06
Прав си-аз продължавам да натискам педала.
RESPECT
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 21 мар 2009 21:16
Айде да се похваля. Вече се оборудвах с темпомат от колегата @nobody_lbg. Няма такова удоволствие :Mr Green Fun .
Поръчах два комплекта темпомат (оригинален лост + кабел + подробно ръководство на Английски за инсталиране) от колегата и двато си бяха Немски, с абсолютно всички белези на VAG, за оригинални части.
Който има нужда от такава екстра, той е момчето :wink:
n3cr0
Мнениеот n3cr0 » Съб 21 мар 2009 21:25
аз сега преговарям с един колега от форума за монтаж. А да те попитам, ти сам ли си го монтира, или търси помощ от някой ?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 22 мар 2009 11:03
Бях в сервиз. Доста неща се разглобяват. Като започнеш..... всички кори на таблото, в кокпита на шофьора, Airbag, волан. При дигателя се свала пластмасата при чистачките, самите чистачки, машинката за чистачки, може би и други работи, но това успях да запомня :Mr Green Fun .
Струваше ми 70лв. монтажа. Можеби е скъпо за някой, но за мен по-важното беше, че всичко ще си стане както трябва.
n3cr0
Мнениеот n3cr0 » Нед 22 мар 2009 11:16
и аз имам инструкциите за слагане, но това за чистачките може да се пропусне. Един приятел са му го монтирали без да има нужда от сваляне на машинките за чистачки и самите чистачки.
Мерси за информацията все пак :)
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Нед 22 мар 2009 12:20
Аз си го монтирах сам в гаража с един приятел. Не е сложно. 8)
n3cr0
Мнениеот n3cr0 » Нед 22 мар 2009 13:37
то наистина не е философия, но като че ли мене ме е страх да барам разни неща, особено като трябва да махам волана и други чарколяци.
