Голф 4- Cruise Control
nobody_lbg
- Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:12
Re: Голф 4- Cruise Control
нещо се отказахте май
Здравейте, аз вече имам лостчето за Cruise Control за G4 , но все още имам проблеми с намирането на човек който да го постави на колата, и да направи кодирането на блока.
Моля който е поставял Cruise Control за G4 да ми пише на лично съобщение.
- goderzi
- Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
- Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Аз лоста си го имам но не работи и се чудя защо...
Какво може да липсва...?
Май видях едни висящи букси в таблото преди време
nobody_lbg
n3cr0 написа:Здравейте, аз вече имам лостчето за Cruise Control за G4 , но все още имам проблеми с намирането на човек който да го постави на колата, и да направи кодирането на блока.
vaskoto1 може да го монтира и кодира бллока
nobody_lbg
goderzi написа:Аз лоста си го имам но не работи и се чудя защо...
само с лостчето няма да стане, трябва ти и кабелен сноп и след това кодиране на блока на мотора.
- alexkoleff
- Регистриран на: Нед 29 юли 2007 2:48
- Местоположение: Berlin/Варна
Dorian написа:askin написа:Колеги и аз искам да вляза в групичката но не видях моя двигател след изброените (моя е AKL, Golf 4, 1.6 , 98 год.) -Код: Избери всички
Голф 4 (98-04) - бензинови с букви двигател AXP, APE, ATN, ARZ, AUM, AUQ, AUS, AZD, AZH, AZJ, BAD, BFQ, BCA, BCB, BER
На AKL Не става защото си със жило на газта
Aз също съм с двигател AKL-това значи ли, че за нас няма спасение?
RESPECT
и все пак, ако някой иска да сложи един cruise control- да ми пише на лично съобщение.
nobody_lbg
за колегите с жила има спасение но струва към 1600лв.
предполагам че никой няма да даде толкова пари. Повечето хора се мръщат на 134лв за глезотииката па камо ли ако е 1600лв
- alexkoleff
Прав си-аз продължавам да натискам педала.
RESPECT
RESPECT
Айде да се похваля. Вече се оборудвах с темпомат от колегата @nobody_lbg. Няма такова удоволствие
Поръчах два комплекта темпомат (оригинален лост + кабел + подробно ръководство на Английски за инсталиране) от колегата и двато си бяха Немски, с абсолютно всички белези на VAG, за оригинални части.
Който има нужда от такава екстра, той е момчето
.Поръчах два комплекта темпомат (оригинален лост + кабел + подробно ръководство на Английски за инсталиране) от колегата и двато си бяха Немски, с абсолютно всички белези на VAG, за оригинални части.
аз сега преговарям с един колега от форума за монтаж. А да те попитам, ти сам ли си го монтира, или търси помощ от някой ?
Бях в сервиз. Доста неща се разглобяват. Като започнеш..... всички кори на таблото, в кокпита на шофьора, Airbag, волан. При дигателя се свала пластмасата при чистачките, самите чистачки, машинката за чистачки, може би и други работи, но това успях да запомня
Струваше ми 70лв. монтажа. Можеби е скъпо за някой, но за мен по-важното беше, че всичко ще си стане както трябва.
.Струваше ми 70лв. монтажа. Можеби е скъпо за някой, но за мен по-важното беше, че всичко ще си стане както трябва.
и аз имам инструкциите за слагане, но това за чистачките може да се пропусне. Един приятел са му го монтирали без да има нужда от сваляне на машинките за чистачки и самите чистачки.
Мерси за информацията все пак
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Аз си го монтирах сам в гаража с един приятел. Не е сложно.
то наистина не е философия, но като че ли мене ме е страх да барам разни неща, особено като трябва да махам волана и други чарколяци.
