Проблем с имобилайзера
venkata2
Регистриран на: Съб 15 апр 2006 23:55
Мнениеот venkata2 » Вто 27 яну 2009 13:29
Здравейте искам да попитам следното нещо ,ще взимам Golf III VR6 2800cc 174. Но има следният проблем неможе да запали.Хората които го продават се съмняват че това може да е датчика на хол или има някакъв имобилайзер.какви признаци трябва да дава ако е датчика и какви ако е имобилайзера и ако е имобилайзера как може да го изолираме за да се запали?
Благодаря предварителни.
Поздрави Василев.
П.П: Колата няма дебитомер това може ли окаже влияние на паленето ?
L&R
Автомобил: CCC
Re: Проблем с имобилайзера
Мнениеот L&R » Вто 27 яну 2009 13:31
Като се свърже с диагностичен софтуер и хардуер колата ще каже дали проблема е с имобилайзера, иначе само можем да гадаем.
venkata2
Мнениеот venkata2 » Вто 27 яну 2009 17:44
А иначе може ли да се прескочи самия (четец) това което разпознава цхипа на ключа в смис. да се варже по някаккъв начин на късо и примерно без ключа да запали.А и другото което ме интересува може ли като се върже на компютър да се премахне този код и да пали със всеки ключ?
Поздрави Василев!
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Вто 27 яну 2009 19:22
Всичко може :wink: но си трябва апаратура и познания.Ако проблема е иммобилайзера колата ще пали и ще гасне веднага,ако е техничски проблем няма да пали изобщо.
venkata2
Мнениеот venkata2 » Чет 29 яну 2009 22:02
А възможно ли е след като няма дебитомер комютъра да го отчита воа нещо и да го дава като грешка и нарочно да не позволява запалването защото първична искра има но след това изчезва.
Vladko
Мнениеот Vladko » Пет 30 яну 2009 0:22
Не е възможно колата да не пали заради дебитомера-има си авариен режим за случаите в които го няма още повече пък да идва искра и после да си отива е 99.9% иммобилайзер.
venkata2
Мнениеот venkata2 » Пет 30 яну 2009 0:29
Vladko написа:Не е възможно колата да не пали заради дебитомера-има си авариен режим за случаите в които го няма още повече пък да идва искра и после да си отива е 99.9% иммобилайзер.
A имa ли начин дори и за малко да се прескочи имобилайзера ?
Vladko
Мнениеот Vladko » Пет 30 яну 2009 11:58
По принцип има начин,но ти трябва апаратура иначе не можеш да го прескочиш.
venkata2
Мнениеот venkata2 » Съб 31 яну 2009 5:36
В момента съм на път за варна да гледам тази колица.Ако я харесъм ще я дърпаме на ласо (твърд теглич коите проектирах до 23:30 )до София mhihi :twisted: .Но ако ни хване чичко Джак ще има :smackbum .Стискайте палци да не ни среща. Ако я дадърпаме ще помагате да я запалим :mrgreen: . :Mr Green Fun
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 31 яну 2009 16:38
Ако я докараш до София ще я запалим :wink:
venkata2
Мнениеот venkata2 » Нед 01 фев 2009 23:36
Значи има нещ0 в делкото но нз какво е .Някои казват че е комутатор други че това е втори датчик на хол на и аз .Кажете ако вие знаете и това нещо сменя ли се или се сменя цялото делко и ако се сменя как се разглобява делкото?А днес си закачих компютъра на VAG-COM колата беше само на контакт защото още не пали.Незнам дали трябва да работи двигателя за да се свърже но доколкото ми казаха не е задължително.Биксата свъщност са две малко букси бяла и чена а не голяма продълговата.Колата по документи е 1995 пък е с такива букси .Това възможно ли е ?След като го свързах и пробва няколко пъти да се свърже неможа и изписа няма връзка с компютъра или нещо подобно.Тази програма ми я даде един приятел VAG-COM Release 409-1.Същата версия на програмата са се опитали и на едно венто да се свържат но не са могли и после момчето е отишло на друго място и там са се свързали.Ако можете пратете някоя версия която би трябвало да стане. :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
