Поправи си сам: Мех. кормилна рейка. Как?
parno
Re: Как се сваля кормилен накрайник
Мнениеот parno » Чет 29 яну 2009 12:07
aradovanov написа: цялата галимация е за тъпите втулки?
:wink:
покрай тях го отнасят и накрайниците mhihi
както е тръгнало и мотор може да отворим за едни втулки mhihi
mihata8206
Регистриран на: Пон 26 яну 2009 12:39
Местоположение: gara elin pelin
Мнениеот mihata8206 » Чет 29 яну 2009 17:48
много внимавай като развиваш реиката,заштото болтовете много лесно се късат
parno
Мнениеот parno » Чет 29 яну 2009 19:07
рейката е долу :Mr Green Fun
днес направих достатъчно пакости и мисля утре да продължа с разглобяването й.
ще я почистя основно и гресирам и я качвам пак на колата.
втулки и накрайници също ще се сменят и ще има снимки на процедурата за да може да е полезно за някой друг невеж като мен.
рейката излиза от ляво (от към ск.кутия)
за да излезе по-лесно махнете скобите които са едни такива подково-образни и тампоните под тях.
с леко завъртане напред рейката се издърпва .
по принцип може и сам човек да направи всичко това но е доста неудобно тъй като се разкача лостовата система и при самото издърпване всичко запира.
карето не можах да сменя :? гайката му към главината е толкова запекла че май само с пистолет ще може да се свали...
него ще го оставя за накрая.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 29 яну 2009 19:20
aradovanov написа:Абе ти сигурен ли си, че за да се сменят накрайниците трябва да се свали рейката?! Или цялата галимация е за тъпите втулки?
Утре съм свободен 8)
За смяна на накрайници не трябва да се вади рейката. Колегата щеше да смяна вътрешния накрайник/ ябълката с дългия прът. Ня място може и да смениш , но да поставиш маншона добре е мисия невъзможна.
parno
Re: Поправи си сам: Мех. кормилна рейка. Как?
Мнениеот parno » Пет 30 яну 2009 12:36
забих яко на едно място...
как да извадя гребена?
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 30 яну 2009 19:34
Smoke написа:забих яко на едно място...
Защо да го вадиш - има счупени зъби или износени?
При мен имаше отпред 1 плочка с 4 болта ,Под нея имаше подложни пластни за регулиране на хлабината и под пластините пружина .Като се махнат се премахва натиска на гребена/олучава с елуфт позволяваш да се извади гребена.
parno
Мнениеот parno » Пет 30 яну 2009 20:56
извадих гадината.
значи като цяло аз поне махнах така вилката.
от долу има една капса която се изчопля и от там се вижда долния край на вилката.
с 2 почуквания тя излиза с големия лагер.
при мен от него не беше останало много.
в долния край на вилката има 1 малко иглено лагерче.
при мен беше сцепено на няколко части и половината му "игли" липсваха.
щом се извади вилката от към карето гребена се издърпва на която и да е посока.
втулката при мен се оказва здрава...
но я отнасям като куцо пиле домат с лагерите.
гребена и вилката видимо нямат износвания.
снимки мога да кача по-късно ако има интерес.
утре на магазина за лагери и втулка.
след това обратно в кошарата.
пп.ако след махане на фланеца който е под чашката на вилката (тази чашка към която се закача кожуха на карето) вилката излезе само с лек напън на горе няма да е нужно да изчопляте капси и да удряте.
при мен имаше солидно количество ръжда (от къде пък?) която бе запекла лагера.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пет 30 яну 2009 22:31
горния лагер не го търси-не се сменя.загледай се пиньончето с лагера и ще видиш за какво ти говоря.чувал съм че се е предлагал ремонтен комплект за рейките,но никъде не съм намирал.стругари разтъргвали пиньона за да се набие друг лагер,но това не съм го правил и незнам дали е сполучливо. и един съвет-прегледай гребена за износване откъм задната страна/страната противоположна на зъбите/наи много се износва на мястото ,където трият тефлоновата втулка и втулката за обиране на луфта когато колелата са в право положение.дори и износване от порядъка на 0.6-0.7мм е кофти и няма обиране.Ако я монтираш с такъв луфт се получава следното:караш направо-чува се досадно чукане откъм рейката;завиеш леко настрани и чукането спира.Решението е да закараш пръта на стругар да 'опъне' пръта.Не го обясних много добре,ама се надявам да си ме разбрал.
Последна промяна от poni на Пет 30 яну 2009 22:52, променено общо 1 път.
parno
Мнениеот parno » Пет 30 яну 2009 22:35
добре колегите много ми е интерсно едно нещо.
след като толкова хора са правили рейки защо като питах преди как става хавата никой не даде какъв да е отговор.
за горния казваш че няма.
а за долния?
poni
Мнениеот poni » Пет 30 яну 2009 22:56
за долния не знам.има рейки рециклирани-в никаквъв случай не взимай.от моя горчив опит -издържат 3-4 хиляди километра .вече съм с трета такава карам 5-ти месец и тя вече плаче за смяна.опаа,сега се загледах на тавана-на правената е с брозова втулка отдолу.
parno
Мнениеот parno » Съб 31 яну 2009 15:03
намерих втулка.
2 лв е :shock толко дрънкане за 2 лева.
сега.......
по върпоса с лагерите.
ако някой знае къде се намират моля да пише..аз съм затруднен.
poni
Мнениеот poni » Съб 31 яну 2009 23:04
долния-втулка на стругар.изпробвано е и се получава добре
за горния пак при стругар,дано измисли нещо!трябва да се разбертва и после...не знам как ще се задържи пиньона да не изкача нагорре :?:
един въпрос!втулката откуде я купи?
parno
Мнениеот parno » Нед 01 фев 2009 8:22
втулката я купих от евро07.
веднага им казах какво търся и изкараха няколко бройки...бели ,черни даже имаше .
за лагера горния съм оставил номер в магазина на ФАГ тук и в понеделник ще мина да видя какво са намерили за мен.
иначе друг вариант за който се сещам е.
от ляво с 1 съм показал къде търкалят топчетата на лагера (оригинално)
с 2 съм показал ръбчето което пречи да бъде набит нов.
а от дясно съм показал как си мисля че ще стане.
то ще стане де стига да знам какъв е диаметъра на вилката при лагера и какъв при шлиците.
ако е еднакъв то няма грижи.но ако е по голям пак няма как да стане.освен с някаква втулка от 2 части и с лагер с по-голям вътрешен диаметър но външния равен на стария (бахти какво обяснение и рисунка :screwy )
колкото до долния лагер.
такива ИМА!
проблема е там че не знам още стават ли...като занеса корпуса на рейката ще пробвам 2 вида в магазина и ще кажа.
ако става ще го снимам и постна тук.
лагерите са ИНА иначе.
колкото до тапичката която избих от долу на рейката за да извадя лагера ... йок тапичка.
варианта за който се сещам е стотинка (1 или 2 стотинки)
по размери са близки с отвора...след това стотинката се запечатва от горе и това е :Mr Green Fun mhihi
голям филм е рейката :banana
снимки:
с шестограм развивате 2та болта на чашката която държи кожуха над карето
под нея има един фланец който махате
като го махнете виждате лагера (горния)
развивате двата болта с ключе 10 които се виждат на снимката (средния е за обиране на луфта не го барате)
докато развивате придържайте капачето на долу тъй като под него има пружина и една метална чашка която се трие по гребена.в нея стои пружината а над нея има метална пластина която я притиска когато обирате луфта от болта.
ето вече извадената гад
това е точно под вилката. принципно там има тапичка която е пресована.изважда се с права отверка/шило и чукче..на снимката се вижда и как ляга игления лагер
от горна страна гледката вече е такава Изображение
самия той гребена
него го издърпвате на страната противоположна на втулката (късата страна на корпуса...а не както бях написал преди без значение на коя)
имам на предвид от тук
а не от тук...където се вижда и самата втулка
така...втулката е трудна за избиване тъй като е запекла на 1 място..опитайте но ако след 2 3 удара с чука не излезе не се мъчете.права отверка или шило пак някакво и чукчето правите втулката на парчета....събирате ги и с тях в магазина (не ме питайте защо продавача искаше да я види че били няколко вида :drunk )
а тук съм снимал какво е останало от игления лагер (е аз го изкривих но си беше сцепен както си е на снимката и му липсваха половината игли mhihi )
parno
Мнениеот parno » Вто 03 фев 2009 20:43
аз продължавам сам да си пощя темата....
нищо дано поне е полезна за някой след време.
така ..относно горния лагер.
не търсете такъв.
само ще си загубите времето...
и в ауто-плЯс или автохит като ви кажат "имаме ремонтен комплект за рейка" знайте че ви говорят за пакет грес и накрайници.
начина който съм описал по-горе е сходен към това което се прави...
но не става тъй като и лагер 18/32/8 няма да намерите...поне аз не намерих.
компромисния вариант е следния...
намирате лагер 20/32/8
отивате при някой стругар и за 10 лв ви изработва това което се вижда от снимките.
зачиства самия детайл и изработва втулка за хлабината между него и лагера.
човека си ми каза днес че е добре да се залепи с лепило за цилиндрични материали и му направи каналчета за да може да се капне.не знам защо но щом той казва добре.
като цяло стругаря си свърши работата за 10 лв а лагера ми струваше 3.40 лв.
ето за какво говоря:
poni
Мнениеот poni » Сря 04 фев 2009 16:23
а с долния лагер какво стана ?намери ли му номера?с него какво стана?преди да я съберш занеси пръта на стругар,че отзаде се износват-там където трие фтулката за обиране на хлабината
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 297 госта
