високи обороти голф 3
borooo
Регистриран на: Пет 25 юли 2008 22:46
Автомобил: голф 4 tdi
Двигател: ahf
Мнениеот borooo » Нед 01 фев 2009 16:49
Колеги колата е голф 3 1.6 абу моно.Паля и седи на 3хил.оборота,студена и загряла няма значение все на 3хил седи.Центровката е добре ходих на елкон и показва че всичко е добре,смених датчика за температурата,свещи,кабели,бобина,ако някои може да помогне.Благодаря
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Re: високи обороти голф 3
Мнениеот m2595 » Нед 01 фев 2009 17:03
Moжe да прозвучи тъпо, но я виж да не си пренатегнал жилото на газта и го отпусни леко при нужда.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Нед 01 фев 2009 17:11
може да дърпа въздух от някъде провери си вакумите и армирания маркуч за бензиновите пари. Също и тампона на моното...
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Нед 01 фев 2009 17:13
Възможно е и ТПС-а да се прави на "ударен" :lol:
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Нед 01 фев 2009 19:37
Стъпков мотор!Скоро го разглабях и моя.И след леко пришкурване на медните пластинки всичко заспа.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 01 фев 2009 23:02
plamen032 написа:може да дърпа въздух от някъде провери си вакумите и армирания маркуч за бензиновите пари. Също и тампона на моното...
за да го откриеш понапръскай със спрей за почистване на карбуратори около моното и тръбичките към него! ако заглъхне мотора значи поема въздух .
borooo
Двигател: ahf
Мнениеот borooo » Пон 02 фев 2009 18:15
Пръсках с спреи и никаква разлика.Ходил съм на елкон и на ваг-ком и няма никакви грешки и при двама маистори ходих и само се чешат по главите и умуват.утре и при трети мисля да ходя
mr24
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:14
Автомобил: Golf 3 TDI 110hp
Мнениеот mr24 » Пон 02 фев 2009 18:31
balamata написа:Стъпков мотор!Скоро го разглабях и моя.И след леко пришкурване на медните пластинки всичко заспа.
За какъв стъпков мотор става въпрос?
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 02 фев 2009 18:35
въздух може да поема и от сервото на спирачките .проблемът е "външен" ,механичен според мен.двиг . се пълни с неотчетен въздух и за да се компенсира ламбда отношението се впръсква повече гориво.ако е датчик VAG-COM ще го отчете .
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Пон 02 фев 2009 19:02
mr24 написа:
Това което ти регулира оборотите.Като погледнеш моното,от ляво ще видиш буксата му.Захванато е с три болчета за моното.
vulio_
Регистриран на: Пон 09 фев 2009 20:16
Местоположение: БЪЛГАРИЯ
Мнениеот vulio_ » Вто 17 фев 2009 13:00
братле това ти е от стъпковия мотор просто е заял и за тва ти даржи такива обороти кажи на някои да ти го отвори ти ако неможеш за да се почисти аии и успех
