високи обороти голф 3
Колеги колата е голф 3 1.6 абу моно.Паля и седи на 3хил.оборота,студена и загряла няма значение все на 3хил седи.Центровката е добре ходих на елкон и показва че всичко е добре,смених датчика за температурата,свещи,кабели,бобина,ако някои може да помогне.Благодаря
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Re: високи обороти голф 3
Moжe да прозвучи тъпо, но я виж да не си пренатегнал жилото на газта и го отпусни леко при нужда.
- plamen032
- Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
може да дърпа въздух от някъде провери си вакумите и армирания маркуч за бензиновите пари. Също и тампона на моното...
- m2595
- Двигател: OM602
Възможно е и ТПС-а да се прави на "ударен"
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Стъпков мотор!Скоро го разглабях и моя.И след леко пришкурване на медните пластинки всичко заспа.
plamen032 написа:може да дърпа въздух от някъде провери си вакумите и армирания маркуч за бензиновите пари. Също и тампона на моното...
за да го откриеш понапръскай със спрей за почистване на карбуратори около моното и тръбичките към него! ако заглъхне мотора значи поема въздух .
Пръсках с спреи и никаква разлика.Ходил съм на елкон и на ваг-ком и няма никакви грешки и при двама маистори ходих и само се чешат по главите и умуват.утре и при трети мисля да ходя
- mr24
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:14
- Автомобил: Golf 3 TDI 110hp
balamata написа:Стъпков мотор!Скоро го разглабях и моя.И след леко пришкурване на медните пластинки всичко заспа.
За какъв стъпков мотор става въпрос?
въздух може да поема и от сервото на спирачките .проблемът е "външен" ,механичен според мен.двиг . се пълни с неотчетен въздух и за да се компенсира ламбда отношението се впръсква повече гориво.ако е датчик VAG-COM ще го отчете .
- balamata
- Двигател: F3P720
mr24 написа:balamata написа:Стъпков мотор!Скоро го разглабях и моя.И след леко пришкурване на медните пластинки всичко заспа.
Това което ти регулира оборотите.Като погледнеш моното,от ляво ще видиш буксата му.Захванато е с три болчета за моното.
vulio_
- Регистриран на: Пон 09 фев 2009 20:16
- Местоположение: БЪЛГАРИЯ
братле това ти е от стъпковия мотор просто е заял и за тва ти даржи такива обороти кажи на някои да ти го отвори ти ако неможеш за да се почисти аии и успех
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 135 госта
