Голям проблем с Г4!
- SuperMoto
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 20:44
Голям проблем с Г4!
Проблема е следния:колата си пали нормално и след няколко секунди загасва!Ако някой се е сблъсквал такъв проблем,моля нека помага!!!
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
Re: Голям проблем с Г4!
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
от кога започна да го прави това? с нещо свързваш ли го? преди така ли беше? ...
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
имобилайзер, бензинова помпа....
добре е да кажеш с къв матор е дроба...
- produxan
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Щом е Г4 преди да запалиш има една лампичка с една кола и едно клуче под оборотомера е при мен ако премига след като изчякаш 2,3 секунди значи е имобилаизера
- SuperMoto
1.9 TDi PD е мотора вси4ко си загасва!!!ами и преди се е слу4вало ама пробвам го 20-30 пъти и захапе,ама сега ве4е не иска!!!незнам какво да му правя на Vag_coma нищео не показва????????????????????
nmarinov
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:10
при мен се оказа разхерметизирана тандем помпа, дърпа въздух и не може да подкачи гориво
пробвай да я оставиш под наклон напред и ляво и виж дали ще се прояви отново проблем
DonVito_
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 13:02
Имобилайзер колега.чипа в ключа не дава хубав сигнал или самия имобилайзер има нужда да се погледне.Отиваи на диагностика да го видят дали работи както трябва.
- produxan
И аз мисля че е от имобилаизера защото да пали нормално и да гасне след няколко секунди ... И на мен ми се е случвало така
само че при мен лампичката мига
- SuperMoto
Мерси колеги,дано да е това!!!
yamaha9099
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 15:58
И аз имам същия проблем и да ти кажа как го отстранявам.Значи като ти го направи извади ключа от контакта и един стабилен юмрук по кормилото до контактния ключ и си готов до следващия път
Проблема си е според мен в имобилайзера или чипа в ключа.Успех и пиши как си го отстранил
Проблема си е според мен в имобилайзера или чипа в ключа.Успех и пиши как си го отстранил-
DonVito_
Колега и аз така си решавам този проблем
- GARTNER
- Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
- Местоположение: Cофия/Оряхово
И аз мисля че е от имобилаизера защото да пали нормално и да гасне след няколко секунди.Закачи го на Vag-com и ще си каже какво е точно
